[Blanc] Beko : four fonctionne, plaques ne fonctionnent plus
    invite87b72ddc
    Bonjour, j'ai débranché ma cuisinière Beko (au niveau de la cuisinière, pas au niveau de la prise murale) afin d'opérer un nettoyage du sol. Une fois rebranché, les plaques vitrocéramiques ne fonctionnaient plus, mais le four oui. J'ai vérifié, j'ai bien mis les fils aux bons endroits (terre, neutre...).
    Que puis-je faire ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Beko : four fonctionne, plaques ne fonctionnent plus
    faites une photo du bornier de raccordement sur lequel vous avez opéré
    ensuite on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite87b72ddc
    Nom : IMG_2321.jpg
Affichages : 2460
Taille : 284,3 Ko
    Bonjour, voici la photo demandée. Merci pour votre aide.
    Il manque un cavalier entre 1et2 c'est pour ça que ça ne fonctionne pas pour le dessus
    invite87b72ddc
    Nom : IMG_2325.jpg
Affichages : 2483
Taille : 591,8 Ko
    j'ai placé un cavalier entre 1 et 2, ça ne fonctionne malheureusement pas, le four fonctionne mais pas les plaques...
    ptigui29
    que vient faire le cavalier entre le neutre et la terre????
    invite87b72ddc
    Merci pour votre remarque qui m'a permis de me rendre compte de mon erreur. Je vais procéder à la modification.
    re,
    eh oui soyez attentif a ce que l'on vous écris j'avais bien dit rajouter un cavalier entre 1 et 2 en sus du 2 et 3
    dites nous a présent si cela fonctionne
    car de plus je me demande comment le disjoncteur différentiel n'a pas déclenché ?????????????
    il serait vraiment bon de montrer des photos de l'installation au complet
    car cela m'inquiète
    invite87b72ddc
    J'ai ajouté un cavalier entre 1 et 2 en sus de 2 et 3 (voir photo), le problème reste le même, le four fonctionne mais pas les plaques.
    Je peux vous envoyer des photos de l'installation au complet, mais à quoi cela fait-il référence ? Le branchement mural ?
    Merci.
    Nom : IMG_2333.jpg
Affichages : 2606
Taille : 377,3 Ko
    ptigui29
    il manque un cavalier entre 3 et 4,lisez la notice ou l'étiquette de raccordement collée sur l'appareil
    mondou
    Quand ça fonctionnera, tout est possible ?
    Faudra s'intéresser au fait qu'à un moment donné avec un cavalier entre neutre et terre,
    Il n'y ait pas eu de disjonction du disjoncteur ???
    Je soupçonne fortement une terre interrompue ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    oups c'est entre 4 et 5 qu'il manque le cavalier
    en fait il doit y avoir 3 cavaliers a utiliser et non pas 2
    je récapitule 2 cavaliers pour le pontage entre 1/2/3(marron)
    1 cavalier pour ponter le 4/5(bleu)
    la terre restant sur le 6(vert/jaune)
    au besoin fabriquer le cavalier manquant a l'aide d'un morceau de fil ayant la même section que l'un des fils en place
    choisir le bleu pour 4/5 de préférence
    Dernière modification par richard 31 ; 12/10/2017 à 17h17.
    invite87b72ddc
    Nom : IMG_2342.jpg
Affichages : 1633
Taille : 219,1 Ko
    Bonsoir, voici le branchement réalisé sur vos conseils, et cela a fonctionné. Un grand merci pour votre aide.
    Maintenant que mon four et mes plaques sont fonctionnels, que puis-je faire concernant le fait que le disjoncteur n'ait pas disjoncté avec un cavalier entre neutre et terre ?
    invite8d3b9f14
    Tu prends un ohmmètre une pointe sur la carcasse et l’autre sur le bornier de terre du tableau électrique pour vérifier que la continuité est correcte (0 ohm)
    re,
    pour vous répondre correctement
    veuillez placer des photos du raccordement mural
    qui montre le montage sur le bornier qui s'y trouve
    ensuite on pourra aviser
    je vous félicite d'avoir tout pris en compte sur nos propositions sans oublier la remarque de mondou
    car c'est un loup qui aurait pu s'avérer très dangereux si vous l'aviez zappé
    invite87b72ddc
    Voici une photo du raccordement mural.
    Nom : IMG_2353.jpg
Affichages : 1534
Taille : 182,3 Ko
    Re.avec un multimètre il faudrait mesurer la tension entre le marron et le vert/jaune
    sur le domino de connexion
    invite87b72ddc
    Bonsoir, je vous tiendrai au courant de la mesure de la tension, le temps que je me procure un multimètre...
  1. [Blanc] seche linge beko 7230 ne fonctionne plus ( Bip Bip)
    Par invite1e21759f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2016, 09h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle BEKO DFN 1422S ne fonctionne plus
    Par invite836e5826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 22h20
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/02/2011, 21h09
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 10h10
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
