[Blanc] Lave-vaisselle SMEG BLV1R-1 / Problème de fonctionnement[résolu]
    domega12
    j'ai acheté un lave-vaisselle d'occasion (SMEG BLV1R-1), avec une panne , et je souhaiterais le réparer. D'après le vendeur, la panne se déclare environ 1 fois tous les 5 lavages, mais je ne l'ai pas constaté, car avec moi il n'a jamais fait un cycle normal.
    Voici mon problème:
    Je lance un programme de lavage, et au bout de 10 à 15 minutes 2 voyants s'allument indiquant une anomalie E8 ("anomalie système de lavage alterné").
    Comme le préconise le manuel d'utilisation, j'interromps alors le programme , ou plutôt j'essaie de le faire car les 2 voyants qui devraient s'allumer simultanément pour signaler la fin du programme clignotent simultanément.
    Et là, j'aperçois un filet d'eau qui coule sous le lave-vaisselle. Donc, fuite !!!
    Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une petite idée sur l'origine de la panne? (pompe défaillante?)
    Re : Lave-vaisselle SMEG BLV1R-1 / Problème de fonctionnement
    Il faut surélever l'appareil et localiser la fuite puis remplacer l'élément fuyard
    Il faut aussi remplacer le séquenceur qui est peut-être la cause de la fuite
    domega12
    bonsoir,
    merci pour ces tuyaux.
    L'accès par dessous n'est pas immédiat, car une plaque de plastique ferme la totalité du fond du LV. J'ai démonté la plaque arrière, et je vais m'attaquer au fond.
    Pour info, c'est quoi le séquenceur, et il se trouve où dans le LV. Comment peut-on le tester avant de le changer?
    re, c'est la plaque "sous le lave vaisselle " qu'il faut retirer
    ensuite le surélever
    et voir d’où viens la fuite
    le séquenceur est ce qui permet d'alimenter le haut ensuite le bas ainsi de suite
    il comporte un micro moteur qui fait tourner un disque,
    des photos de dessous seraient les bienvenues
    Dernière modification par richard 31 ; 10/10/2017 à 17h40.
    domega12
    Ça y est, j'ai pu accéder au fond en penchant le LV sur le côté (à 45° environ).
    J'ai pu ainsi observer un goutte à goutte qui coulait à l'endroit indiqué par la flèche sur la seconde photo.
    Que faire maintenant? Démonter cet organe? C'est quoi au fait, une pompe?
    PS/ est-ce que mes photos sont assez grandes?
    re,
    cela semble être le séquenceur qui est a déposer ,
    par contre je ne connais pas ce montage
    domega12
    j'ai posé le LV sur 2 chaises, et démonté les panneaux latéraux. Puis j'ai lancé un programme, et la fuite semble s’être aggravée, jusqu'à terminer en grandes eaux ! .
    J'ai localisé cette fuite et ai démonté la pièce. En l'observant, j'ai l'impression que l'axe s'est déplacé int.jpg
    et donc que l'étanchéité n'existe plus au passage de l'axe à travers le corps en plastique ext.jpg
    J'ai aussi bouché 2 des 3 sorties du corps en plastique, et j'ai soufflé dans le 3ème. Il semble clair que l'air s'échappe par le passage de l'axe.
    Comme le corps en plastique ne semble pas se démonter, je pense qu'il faut changer l'ensemble, n'est-ce pas?
    Qu'en pensez-vous?
    Ceci dit, une fois la fuite traitée, je ne suis pas certain que le LV fonctionne parfaitement, mais c'est un premier pas...
    re,
    c'est de fait la pièce que je citais qui est la cause de la panne
    voici donc la pièce a remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000023871.html
    domega12
    C'est donc fait, j'ai commandé la pièce. Il me reste à attendre la livraison , monter et tester, en espérant que la panne soit réglée .
    Je vous tiens informés dès que c'est fait.
    Bon weekend
    Bye
    domega12
    Bonsoir à tous,
    j'ai donc reçu la pièce et l'ai montée.
    Après un premier test (cycle complet de lavage) le LV semble fonctionner normalement
    Merci pour vos conseils (particulièrement Richard 31 )
    A bientôt pour une nouvelle aventure.
    Kenavo !!!
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle (smeg)
    Par soleda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 17h03
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2014, 13h37
  3. [Blanc] panne lave vaisselle SMEG LSA 6447B[résolu]
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2013, 12h22
  4. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par lgjean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 16h27
