[Divers] Fonctionnement anormal du Surpresseur
    modesto
    J'ai un probleme que je constate avec mon surpresseur, il ne respecte plus les consignes à 1.5 bar il doit fonctionner et atteindre 4bar pour s'arreter mais actuellement dés que j'ouvre le robinet même pour une seconde il demarre et l'aiguille du mano affiche zero et dés que je referme, le surpresseur s'arrete l'aiguille passe aussitot à 4, donc demarrage à chaque manoeuvre.
    Merci d'avance pour l'aide.
    mondou
    Re : Fonctionnement anormal du Surpresseur
    faut voir quel type de réservoir vous avez,
    Si réservoir à vessie soit manque d'air soit vessie percée.
    modesto
    Merci, c'est un reservoir a vessie donc je vais verifier. N'est ce pas on doit verifier l'air avec une pompe à air muni d'un mano?? Si oui est ce que lorsque nous achetons le surpresseur son ballon à vessie est deja pressurisé d'air? C'est un surpresseur de marque marina car lorsque je l'ai acheté je n'avais jamais controler la pression d'air j'ai juste regler le pressostat et 7 mois apres je constate ce probleme. Et au cas où je dois verifier ou changer la vessie ,je dois refaire la pressurisation du ballon en air??
    scopion44
    première des choses à contrôler voir si la vessie n'est pas percée! ceci se contrôle à l'embout de gonflage du surpresseur appuyer sur la valve et si il y à écoulement d'eau = vessie percée !!
    sinon voir la procédure suivante.
    - débrancher électriquement le surpresseur
    - ouvrir les robinets de puisage afin de vider complètement l'eau du surpresseur !
    - regonfler le surpresseur (les robinets ouverts) à la pression d'enclenchement de la pompe du surpresseur -0.2 bars!!! (exemple si la pression d'enclenchement de la pompe est de 2 bars regonfler à1.8 bars)
    - refermer les robinets de puisage
    - remettre le surpresseur sous tension
    - contrôler la pression max déclenchement de la pompe et la pression min enclenchement de la pompe !
    salutation scopion44
    modesto
    Ok, je vous tiendrai au courant en debut de semaine de ces essais car suis en deplacement pour quelques jours.
    Merci pour ces reponses.
    Ce signalement est caractéristique de la vessie crevée, absente et en tous les cas d'un manque d'air dans le ballon.
    scopion44 a très bien expliqué la procédure.
    En complément, tu peux voir ce fichier (à télécharger) qui calcule le volume d'eau disponible sans faire démarrer la pompe,
    et quelques autres explications qui t'aideront à comprendre.
    Ainsi, tu pourras voir si tes réglages son corrects.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    modesto
    Merci pour vos reponses, c'etait ma vessie qui etait crevee.
    Bonsoir modesto,
    Merci pour ce retour d'expérience.
  1. Fonctionnement Anormal d'un système
    Par Neoxana1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2014, 04h35
  2. [Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W fonctionnement anormal
    Par lemasque33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 18h12
  3. Fonctionnement d'un surpresseur d'air
    Par bloodnico dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 10h38
  4. fonctionnement d'un surpresseur
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 11h47
  5. Ampli audio JVC A-GX1 : fonctionnement anormal
    Par Yo35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2006, 20h06
