[Thermique] Thermostat Nest 3 sur Chaudière ELM Leblanc NGLA24-7MN
    doubidou75
    Je m'aventure dans l'installation d'un thermostat NEST 3ème génération sur ma chaudière ELM Leblanc NGLA24-7MN.
    J'ai un petit doute sur le câblage à faire, est-ce que quelqu'un peut me confirmer ?
    La notice de la chaudière est ici
    La notice du thermostat est ici
    Pour l'alimentation électrique :
    - sur la chaudière, enlever le pont entre LR et Ls
    - raccorder LR (chaudière) sur L (thermostat)
    - raccorder Ls (chaudière) sur N (thermostat)
    Pour le raccordement du thermostat :
    - raccorder 1 (chaudière) sur ? (thermostat)
    - raccorder 2 (chaudière) sur ? (thermostat)
    - raccorder 4 (chaudière) sur ? (thermostat)
    Une photo des branchements du thermostat :
    Merci beaucoup pour votre aide !
    doubidou75
    Re : Thermostat Nest 3 sur Chaudière ELM Leblanc NGLA24-7MN
    Hello,
    J'ai trouvé entre temps, je laisse ici le descriptif du montage pour un éventuel futur besoin.
    Il faut retirer le shunt (pont) sur la chaudière qui est situé sur LR et Ls.
    Puis raccorder ainsi :
    - L (chaudière) à L (Heat Link)
    - N (chaudière) à N (Heat Link)
    - Ls (chaudière) à 2 (Heat Link)
    - LR (chaudière) à 3 (Heat Link)
    Et cela fonctionne parfaitement.
    bbksoft
    Vous n'avez pas connecter l'eau sur le thermostat ?
    Chaudiere : 5, 6
    bbksoft
    Merci pour cela, mais est-ce possible de brancher l'eau ?
    bbksoft
    Aucune idée pour brancher l'eau chaude sur le nest ?
    elgadore
    Le branchement de l'eau n'est pas possible sur ce thermostat
  1. [Thermique] Installation thermostat NEST sur chaudiere ELM Leblanc
    Par arnauddri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2021, 14h13
  2. [Thermique] Branchement Nest sur chaudière gaz Elm leblanc
    Par JeanFi82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 14h56
  3. Raccordement TA Nest à chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    Par babwin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 20h43
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis ngla24 : code erreur E5 ?
    Par inviteef333332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 16h22
  5. [Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Par invited1453c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 20h47
