[Thermique] Installation thermostat NEST sur chaudiere ELM Leblanc
    arnauddri
    Je souhaiterais installer un thermostat Nest sur ma chaudiere ELM Leblanc Megalis 400.
    Elle gere mon chauffage ainsi que mon eau chaude et aucun thermostat n'est encore branche dessus.
    J'ai ouvert le panneau de controle et pris en photo les branchements presents. J'ai egalement pris une photo des arrivees possibles sur le Nest.
    J'ai fait un montage detaillant les branchements que je comptais faire suite aux informations trouvees sur internet. Quelqu'un peut-il valider mon montage svp et me confirmer que je vais dans la bonne direciton svp?
    Merci beaucoup
    Arnaud
    Cram 64
    Re : Installation thermostat NEST sur chaudiere ELM Leblanc
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par arnauddri Voir le message
    Le raccordement est correct, 2 est bien le commun ? 3 le contact NO (normalement ouvert) ?
    Cordialement Marc.
    arnauddri
    Oui, c'est bien ca.
    Merci beaucoup!
    arnauddri
    J'ai essaye ce branchement mais il ne fonctionne pas, mes radiateurs ne chauffent pas lorsque je teste le montage.
    Je suis novice sur le sujet, veuillez m'excuser si mes questions semblent triviales:
    - lorsque je branche mon nest aux ports L et N, j'enleve les fils de ma chaudiere qui y etaient precedemment. Du coup celle-ci ne s'allume plus, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je dois faire des fils de la chaudiere?
    - Sur le montage precedent, je ne branche rien aux ports T1 et T2 du heatlink, du coup je dois alimenter le heat link via le port micro usb?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Cram 64
    Tu n'as pas à t(excuser il vaut mieux poser les questions que de détruire le TA et le circuit imprimé chaudière !
    Il faut suivre le schéma que tu as donné en post #1 photo 1, place le fil bleu avec le neutre, il ira sur le N du TA, le deuxième fil avec le marron, c'est la phase (le bleu et marron amènent le 230 V à la chaudière).
    La régulation se fait entre Lr et Ls, tu as un pont si tu le supprimes le chauffage ne fonctionnera jamais plus, ton TA agit comme un interrupteur fermé chauffge, ouvert chauffage arrêté.
    Par contre je t(ai demandé post~#2 :
    il faut que lles deux fils soient raccordés entre le commun et le contact NO (normalement ouvert), si tu raccordes entre NO et NF (normalement fermé) le chauffage ne fonctionnera jamais plus comme quand tu as enlève le pont chaudière.
    Il ne faut rien brancher en T1 et T2 destiné à recevoir du 12 V.
    Cordialement Marc.
    eliotness956
    Bonjour Arnauddri, je veux acheter un Nest que je dois brancher comme toi sur une chaudière elm Leblanc , idem que ta phot1, est ce que ton branchement final fonctionne si oui peux tu me joindre une photo merci de ta réponse
    delwim
    (Nest V2)
    j'ai connecté le nest exactement selon les images , chaudière s'allume mais les radiateurs ne deviennent pas chaud.
    connections: 2+3 de Heatlink brancher a Ls et Lr (j'ai enlève le shunt), (avant brancher avec un CR100 a les deux B), T1 + T2 brancher a le thermostat
    Heatlink semble d'avoir un fonction correct
    Dans la chaudiere il y a plusieurs connections (faudra connecter qqch?)
    ici le details de la chaudiere: <url>https://www.elmleblanc-prescription.fr/wp-content/uploads/2017/05/3-Egalis-condens-14-24-IM-6720811751_06-1.pdf</url>
    Images:
    <url>https://ibb.co/t483ssk</url>
    <url>https://ibb.co/PGMHV6Z</url>
    <url>https://ibb.co/n1YdNF0</url>
    <url>https://ibb.co/fG9XqhL</url>
    <url>https://ibb.co/yXqGxbP</url>
  1. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2016, 15h24
  2. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2013, 21h12
  3. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 14h14
  4. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Par invite8065e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h29
