installation d'un thermostat Nest
    galain83
    Je viens de faire l'acquisition d' un thermostat Nest (thermostat intelligent ...) , je voudrais que celui ci active le circulateur de ma chaudière et j'ai un probleme pour le connecter en effet c est un thermostat alimenté en 24v et le moteur de la chaudière (circulateur) est en 220v
    dois je utiliser un contacteur ou autre relais ? car j ai un problème pour décoder la notice en anglais ...
    je joint une photo du câblage à l'arrière de l appareil
    merci d'avance pour vos réponses
    a savoir que ce thermostat peux se régler à partir d'un iphone ipad en réseau ou à distance (mise en route par exemple du chauffage d'une résidence secondaire ou au retour de vacances)
    site Nest : http://support.nest.com
    acdc01
    Re : installation d'un thermostat Nest
    Quel est le type et la marque de la chaudière ??
    Pour alimenter votre thermostat il faut trouver du 24 volt : soit sur la chaudière soit par une alimentation séparée...
    invite91837c44
    Avez-vous résolu votre problème d'installation du thermostat NEST ? Je trouve le produit superbe mais justement je m'interrogeai sur la connectique qui ne semble pas la même aux USA que chez nous. Par ailleurs, si vous avez réussi, est-ce que l'affichage peut se faire en °C plutôt qu'en °F ?
    galain83
    Pour connecter le Nest il vous faudra le (meilleur et plus pratique ) transformateur 24V = aube RC840T à acheter chez smarthome aux usa (je l'ai reçu en 5 jours ...)
    chez http://www.smarthome.com/300612T/Aub...sformer/p.aspx
    il alimentera votre nest en 24V et votre circulateur de chaudière en 220V
    Alain
    invite91837c44
    Merci pour l'info concernant le relais qui, effectivement paraît spécialement adapté aux thermostats.
    Quid de l'affichage en °C ?
    Jérôme
  1. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2016, 15h24
  2. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 14h14
  3. [Thermique] installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invite8be3d2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 16h10
  4. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 09h54
