installation d'un thermostat Nest
    galain83
    Je viens de faire l'acquisition d' un thermostat Nest (thermostat intelligent ...) , je voudrais que celui ci active le circulateur de ma chaudière et j'ai un probleme pour le connecter en effet c est un thermostat alimenté en 24v et le moteur de la chaudière (circulateur) est en 220v
    dois je utiliser un contacteur ou autre relais ? car j ai un problème pour décoder la notice en anglais ...
    je joint une photo du câblage à l'arrière de l appareil
    merci d'avance pour vos réponses
    a savoir que ce thermostat peux se régler à partir d'un iphone ipad en réseau ou à distance (mise en route par exemple du chauffage d'une résidence secondaire ou au retour de vacances)
    site Nest : http://support.nest.com
    MALDITOF
    Re : installation d'un thermostat Nest 3
    je suis nouveau dans le Forum.
    J’ai une chaudière sans régulation ELM LE BLANC, Egalis NGVS 28KW (année 2005) assurant le chauffage planché chauffant au rdc plus radiateurs eau à l’étage ; la chaudière est associée à un ballon d’eau chaude sanitaire avec sonde et sans thermostat relié à la chaudière.
    Je souhaite acheter le thermostat Nest 3.
    Le branchement heat link Nest 3 sur 230 V (N et L de la chaudière ne pose pas de problème puis contact sec entre LS et LR après enlèvement du shunt pour relais on/off(voir pièce jointe)
    Pour la gestion d’ECS, Il y a un bornier 24V avec les broches 1 2 4 7 8 et 9 avec un shunt entre les bornes 8 et 9. (voir pièce jointe)
    Les thermostats proportionnels préconisés pour cette chaudière se branchent sur ce bornier. Par contre je ne sais pas à quoi correspondent les signaux sur ce bornier et je ne sais pas comment y connecter mon heat link Nest 3 (bornes 4 (repos, facultatif) , 5(commun) et 6(chauffage enclenché)
    Quelqu'un serait-il comment connecter un tel thermostat sur cette chaudière ?
    Merci de votre réponse,
    1 pièce jointe jpg
  1. installation d'un thermostat Nest
    Par galain83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 14h14
  2. [Blanc] installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h58
  3. [Thermique] installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invite8be3d2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 16h10
  4. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 09h54
