[Energie] Recharge d'une batterie NiMH - mesure de tension
    zTony
    Ma question est la suivante : lors du chargement d'une batterie d'accumulateurs NiMH, à la fin du chargement apparait apparemment une infime variation négative de tension.
    Mais cette variation négative de tension a lieu même lorsque la batterie est branchée à l'élément qui la charge, où doit-on déconnecter l'alimentation qui charge la batterie puis mesurer la tension à vide de la batterie puis reconnecter la batterie à son alimentation, et ainsi de suite jusqu'à voir cette variation ?
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter,
    zTony
    DAUDET78
    Re : Recharge d'une batterie NiMH - mesure de tension
    Tu arrêtes le courant de charge quand tu as 1,45V par élément
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    J' ais toujours entendu dire que le chargeur stop cycliquement la charge pour mesurer la tension à vide .
    La détection du delta peak (d²V/dt² pour les NiMH), c' est pour les charges rapides .
    En charge lente le delta peak est imperceptible .
    zTony
    Merci Dynamix
    Je vais faire probablement comme vous vous me conseillez DAUDET78 (arrêter la charge à 1,45V par élément), ça sera plus facile à gérer
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Recharge d'accumulateurs NiMh à faible courant.
    Par invite4fa7849f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 08h53
  2. Tension de charge d'un pack de batterie NiMH
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 21h38
  3. mesure de tension batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 10h27
  4. Mesure tension batterie
    Par tornjoha dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 11h43
  5. Mesure tension batterie au Nickel
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h08
