[Outils/Fab/Comp] alimentation fixe et symétrique
    Meidi
    Bonjour tous le monde
    afin de réaliser une alimentation secteur linéaire de +/- 12 v .et 1 a
    quel type de transfo faut il utilisé ? ça puissance (va) et la tension v eff ?? mercii
    PIXEL
    Re : alimentation fixe et symétrique
    donc au total 24 V . 1 A = 24 watts
    un transfo de 40 VA deux fois 15 volts conviendra
    Meidi
    40 va ou 24 va ?? comment tu calcule
    Citation Envoyé par Meidi Voir le message
    40 va ou 24 va ?? comment tu calcules
    As-tu réfléchi un peu avant de poser une telle question?
    Quelle est la puissance que doit délivrer ton alimentation linéaire?
    As-tu déjà entendu parler de la notion de rendement?
    Sais-tu quelle est la "particularité" des alimentations linéaires?
    Voire même 12 Veff
    PIXEL
    risque inutile : si le filtrage est anémique , on aura une ondulation vers 12V si le courant est élevè .
    PIXEL
    1) comme dit par mon estimé confrère, le rendement d'une alim linéaire n'est pas top
    2) il faut se garder une marge de sécurité , tout comme en mécanique : on surdimensionne toujours un moteur.
    mon "calcul" fait simplement appel à mon logiciel de C.A.P. qui est assez efficace avec un peu d'expérience.
    Meidi
    merci pixel et pour les diodes de redressement comment je calcule la tension quelles peut supporter pour faire le bon choix
    ce serais tres gentil de ta part de m'aider tu m’enlèverais une grosse épine du pied merci bcp
    HAYAC
    Là ça va devenir compliqué, 1Kvolts devrais le faire ...
    HAYAC
    Sérieux, as-tu lu ta question ? sais tu de quoi tu parle ?
    La diode fais partie des 5 premier composants étudier ...
    V Diode = V Out du transfo + une marge (Sur ton catalogue celle au dessus de ta tension de ton transfo (en sortie)).
    PIXEL
    les diodes d'épicier genre 1N4007 conviennent , ou un pont standard....
    cette question n'en est plus une depuis 40 ans !
    il faut vivre dans le siècle
    Meidi
    je suis amateur et je suis vraiment dessolé si mes question son trop vielles pour vous je m’excuse
    PIXEL
    intervention inutile.....
    nous avons répondu de manière exhaustive, selon le cadre de l'Art actuel.
    il est toutefois surprenant de voir des plus jeunes nous reprocher de coller à la technologie contemporaine
    en principe c'est le contraire !
    Dernière modification par PIXEL ; 24/04/2016 à 13h02.
    HAYAC
    Ha les vieux ne sont plus ce qu'ils étaient
    PIXEL
    pourvou qué sa doure ( Létizia , mère de napo )
  1. alimentation symetrique
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 20h46
  2. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 22h13
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h07
  5. alimentation symetrique
    Dernier message: 17/01/2005, 22h10
