bonjour ,
LL whirlpool fini pas ses cycles
voyant Marche clignote
message d'erreur sur l'afficheur AH
une piste ?????
merci a tous
bonjour ,
une piste ?????
merci a tous
AKM201 IX c'est une table de cuisson au gaz, pas un lave-linge !!!
Erreur de ma part
mélange de photo
je modifie le post avec la bonne référence
le temps d'aller voir
voila voila AWM1008
je n'arrive pas a modifier mon premier post ????
AH: Pas d'arrivée d'eau dans l'appareil: Vérifier robinet d'eau, électrovanne, débitmètre, pressostat et chambre de compression, pompe de vidange (et sa durite), et à défaut incriminer la carte.
Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2017 à 10h58.
salut a tous
nouvelle de la malade
toujours même message d'erreur AH
j'ai vérifier la pompe de vidange et les durites tous nickel
comme l'eau arrive dans la machine je pence que électrovanne ne peu pas être mise en cause
le message apparait en tout début de cycle et a la fin
quand je relance la machine elle repart normalement
voila voila
si un admin passe par la si il peu modifier le titre de mon post avec la bonne reference a priori moi je ne peu pas l’éditer
Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2017 à 10h57.
vous dites avoir vérifié
avec quoi???
il faut un multimètre en calibre ohms et k-ohms
et mesurer les bobinages
pour info un code défaut est consécutif a une valeur ohmique manquante
donc détaillez vos recherches
bonjour richard
je n'est contrôler que visuellement
si tu peut me communiquer les différents éléments a contrôler ainsi que les valeurs que je devrait trouver je m y colle des cette après midi et je vous communique les résultats
re, je n'ai aucune valeur
il faut simplement mesurer s'il y en a une sur les différents organes,
comme la pompe de vidange par exemple
mais je crains fort que vu les descriptif ce soit la carte électronique mais sans aucune certitude
bon on va faire ça alors
je vous tient au courant
tu a une idée du prix de cette fameuse carte ( voir une référence et une adresse ou cmd )
ah nouveau code défaut F01
re ,
tous les éléments précité avant on une valeur ohmique
il y a 4 module électronique sur se modèle :
module électronique ( programmé ou pas )
module électronique de puissance
module électronique moteur
module bandeau de cmd
lequel je commande ???
re,
vous ne commandez rien pour l'instant
il faut une certitude que perso je ne puis avoir
car ce genre de panne n'autorise pas l'erreur
car ne peut être reprise par le vendeur
en sus il est visible que vous ne maîtrisez pas suffisamment le sujet,
pour vous lancer dans cette aventure
il serait préférable de remettre cela entre les mains d'une personne qualifiée
ceci est dit dans votre propre intérêt,
car vous êtes confronté a des pièces qui coutent vraiment très cher
perso je ne prends pas la responsabilité de vous engager dans une telle galère
merci richard pour tes mise en garde
j'ai trouve le module électronique programmé pour 120 euro
j’aurai bien pris le risque sachant qu'un model équivalent vaut dans les 600 euro et que mes moyen ne me permette pas d'investir une telle somme
j ai un petit dépanneur prés de chez moi qui a tenter de changer le debimetre mème défaut
re,
auquel cas il ne peut facturer son intervention (obligation de résultat)
il ne l'a pas facturé
Fais qd même gaffe au code 12nc de la machine car il y deux sortes de modules 5210 sur les AWM1008....
