Suis équipé d'une chaudière gaz FRISQUET, chauffage central.
Lorsque le thermostat commande la mise en route du brûleur, il se passe au moins 1 à 2 minutes avant que le brûleur s'allume, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
20/05/2006, 11h00
#2
invite76532345
Re : Chaudière FRISQUET
Bonjour Ismaelfelix
Ma chaudière est une Saunier Duval. Jadis, quand j'étais gamin c'était Saunier Duval - Frisquet (voisin d'où habitaient mes parents) Donc les chaudières peuvent avoir des similitudes dans le système de contrôle.
Sur la mienne il arrive d'avoir un retard à l'allumage de qq jusqu'à ~30s. 1 à 2 mn c'est très long.
Le thermostat d'ambiance "voit" la température de la pièce, le thermostat interne de la chaudière (en série) "voit " la température de l'échangeur. Si celle ci est à ~5 à 8° en dessous du point de consigne affiché au tableau de bord, il y a allumage du bruleur. Sinon "reste éteint"
Sur la mienne, quand le bruleur est éteint, la pompe de circulation tourne au ralenti, ce qui fait descendre la température du circuit d'eau en "un certain temps".
La première chose est donc de chronométrer le temps exact de retard à l'allumage, mesurer la T° de l'échangeur (Thermomètre à infra-rouges qui lit à distance), écouter si la pompe tourne bien au ralenti.
Pour aller plus loin il faut avoir le schéma de la régulation de la machine. Je ne sais pas où le trouver, peut être d'autres membres du forum savent.
Bonne recherche
Papykiwi
21/05/2006, 20h24
#3
invite9815cef3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
354
le thermostat commande le circulateur mais pas le bruleur l'inertie que vous indiquez est logique
olivier89
sav frisquet
23/05/2006, 22h47
#4
ismaelfelix
Date d'inscription
mai 2006
Âge
83
Messages
4
Envoyé par OLIVIER89
olivier89
sav frisquet
Bonjour OLIVIER89,
Merci d'avoir bien voulu répondre à ma question concernant l'allumage du brûleur d'une FRISQUET, commandé par un thermostat.
Salutations de ismaelfelix.
