[Blanc] Miele G 1225 SC - Erreur F70
    invite675af0e0
    J'ai ce message. J'ai suivi des posts (ouverture de la plaque sous le lave vaisselle, élévation du dit lave vaisselle pour le faire tourner en regardant en dessous ) qui m'ont permis de localiser la panne.
    Je joins deux photos, des traces noires proches au dessus de la vis montre que le problème existe depuis un moment.
    Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?
    Par avance merci
    mondou
    Re : Miele G 1225 SC - Erreur F70
    C'est noir O.K.
    Y a fuite d'eau ou pas ?
    bonsoir,
    le code F70 indique une fuite,
    la pompe de vidange devait être en service permanent lors de l'apparition du code défaut (mise en sécurité anti fuite)
    a voir l'emplacement il s'agit de l'ensemble carter de pompe de cyclage
    dont la référence est :7862612 comptez environ 250 a 300€ pour l'obtenir
    Dernière modification par richard 31 ; 24/10/2017 à 23h11.
    invite675af0e0
    Cela fuit d'environ 20 cl par lavage
    Cela fuit en goute à goute
    re,
    il serait peut être possible de déposer cet ensemble et faire un joint silicone en lieu et place de celui d'origine
    invite675af0e0
    Je vais voir dimanche pour démonter, j'espère que ce n'est pas compliqué.
    Joint silicone à mettre est-il celui utilisé pour les joints de douche ?
    invite675af0e0
    J'ai enlevé les connections électriques ainsi que les tuyaux de fluide du sous ensemble noté B sur la photo jointe.
    L'endroit où je vois la fuite est solidarisé avec d'autres éléments que je nomme sous ensemble B.
    Je ne comprends pas comment on peut sortir "délicatement" ce sous ensemble.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Par avance merci
    Nom : IMG_8147-annote.jpg
Affichages : 2391
Taille : 235,2 Ko*/
    ptigui29
    démontez la plinthe arrière pour retirer la pompe de lavage
    invite675af0e0
    J'y suis arrivé. Comme le LV est sur l’arrière. Le sous ensemble B descend naturellement (A et B sont juste emboité) car la tôle arrière se déforme.
    J'avais au préalable enlevé la vis qui solidarise B avec la tôle arrière.
    J'ai relevé B jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de possibilité de gagner de l'espace entre A et B.
    En maintenant B soulevé, j'ai un peu reculé la tôle en faisant levier avec un tournevis (1cm) et déboité le centreur de B et en tirant vers moi B vient sans exercer beaucoup d'effort.
    invite675af0e0
    Re-bonjour,
    J'ai démonté tout ce que je pouvais...
    La fuite vient d'un axe qui a un jeu assez important. Les traces noires peuvent être le résidu d'un joint.
    Je n'arrive pas à le démonter la roue/came... Donner un coup de marteau sur l'axe ? coté came ?
    Connaissez vous les caractéristiques du joint ?
    Merci de votre aide.
    invite6de8909a
    Je possède également un lave vaisselle Miele g 1225 sci dont le code F70 est apparu cette semaine.
    Après avoir repéré l'origine de la fuite et constaté la vis rouillée comme vous le montrez sur les photos j'ai démonté la pièce jusqu'au fameux joint qui sépare la roue crantée de la came d'entraînement.
    Après des recherches sur le net, j'ai trouvé l'éclaté de la machine mais il n'y a pas le détail des pièces à l'intérieur du module qui porte la référence 330.
    Avez-vous pu trouver ce joint car je me vois mal acheter l'ensemble de la pièce pour un caoutchouc défaillant.
    Merci de me donner des nouvelles
    invite8cc897c3
    Je possède également un lave vaisselle de la marque Miele référence G 1225 SC. L'appareil étant encastré, je cherche à ouvrir la plaque d'accès située en-dessous de la porte du lave-vaisselle.
    Ne voulant pas forcer cette plaque par crainte de l'endommager, je cherche une solution pour observer le dessous du lave vaisselle...
    dans le dernier mail, vous évoquiez un post sur le sujet, pouvez-vous me transmettre les références ?
    D'avance merci
    Lavai
  1. [Blanc] miele g1230 sc erreur f14
    Par invite1887f191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 11h33
  2. [Blanc] panne congelateur BRANDT 1225 - UL2210
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 21h28
  3. [Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210 - suite
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/09/2009, 14h16
  4. [Blanc] Panne congelateur - BRANDT 1225 - UL2210
    Dernier message: 01/07/2009, 14h34
  5. code erreur Miele
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 13h39
