[Brun] SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    NicoTV
    Je possede un tv SHARP AQUOS LC46X8E
    le soucis c'est qu'il ne reste pas allumé.
    il s'allume et se met en securité au moment ou l'image est sensée apparaitre
    le voyant OPC clignote 5 fois en vert et le voyant marche arret 2 fois en rouge
    est ce une panne identifiable via les clignotements?
    je pense que l'alim est bonne car quand je debranche les carte mere elle ne se met pas en securité.
    et quand je met la carte mere boum ca se met a clignoter.
    j'ai essayé de changer une partie de la carte mere (en 2 partie) et le soucis est identique.
    une solution peu etre?
    Merci.
    romulus123
    Re : SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    Le code 2-5 signale un défaut dans le circuit d'alimentation 5V de la dalle.
    Peu de chance que le soucis provienne de la carte T-CON mais un court-circuit sur un driver dans la dalle est fort possible...
    Peux-tu tester la TV en déconnectant (hors tension) successivement une nappe entre la dalle et la T-CON ?
    Nom : sharp.png
Affichages : 1541
Taille : 186,7 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    NicoTV
    Bonjour romulus, merci de ton aide.
    j'ai essayé de debrancher la t con nappe une par une, et le soucis est identique.
    peu etre que ma dalle n'est pas HS
    je pense commander une alim car ca vaut environ 30euros sur ce modele
    et je pense qu'elle a un soucis.
    romulus123
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    Tu as laissé la carte T-CON connecté à la carte mère pour faire le test ?
    Il faut tester plusieurs combinaisons en déconnectant les nappes (8 combinaisons possibles).
    Ça ne fonctionnera certainement pas...
    Dernière modification par romulus123 ; 26/10/2017 à 18h31.
    NicoTV
    J ai débranché les 3 fiches se reliant à la t con et à aucun moment la tv n a arrêter de clignoter 2 fois rouge et 5 fois vert.
    La tv fais semblant de s allumer et qd l image commence à apparaître les voyants clignotent.
    Mais aucune diff en débranchant la t con pr le moment.
    Merci de ton aide en tout cas.
    Mon sujet n intéresse pas grand monde
    romulus123
    Je me répète mais avec 3 nappes, il y a 8 combinaisons possibles. Il vaut mieux toutes les tester.
    Il est possible qu'un driver soit en c/c et provoque la mise en sécurité... Mais le fait de déconnecter toutes les nappes peuvent également provoquer le même défaut.
    Maintenant, si tu souhaites écarter (ou confirmer) un problème d'alimentation, il faut commencer par mesurer les tensions de sorties...
  1. [Brun] sharp aquos lc-42dh77e ne s'allume plus
    Par invite5dc4c5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 13h45
  2. [Brun] Sharp Aquos LC-32DH500E ne s'allume plus
    Par invite6295b127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 17h31
  3. [Brun] Panne tv sharp aquos lc-15s 1E
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 19h15
  4. [Blanc] LG RL-44SZ20RD......Sharp Aquos LC-32D44E-BK
    Par invitede08656a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h51
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h56
