[Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    sebastien7624
    mon lave linge vedette ne s'allume plus. Il a 3 ans environ.
    Il semble que ce soit la carte (module) qui soit HS.
    C'est une carte 52x5103 ou AS6008388
    J'ai changé 2 condensateurs qui étaient faibles + une diode.
    Puis-je savoir si la carte est réparée sans la remettre dans la machine ?
    Qd j'alimente la carte seule, rien ne s'allume. Cela veut-il dire qu'elle ne fonctionne toujours pas ? ou suis-je obligé de la remettre dans la machine pour voir les voyants s'allumer ?
    merci bcp
    ptigui29
    Re : lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    cette carte peut s'allumer sans avoir besoin de brancher tout le câblage,il suffit de mettre l’alimentation sur le connecteur du selecteur de programmes
    Avez vous vérifié le gros condo bleu?
    sebastien7624
    non je ne l'avais pas vérifié.
    Je viens donc de regarder.
    Et en effet je mesure 1.99u au lieu de 2.2u
    Pensez-vous que le probleme vienne de ce condo là ?
    merci pour votre aide !
    Dernière modification par sebastien7624 ; 28/10/2017 à 12h51.
    ptigui29
    non,sa valeur est suffisante pour faire allumer la carte.
    sebastien7624
    Voici pour info la photo de la carte :
    http://www.brelect.fr/images/WTG970900.jpgNom : WTG970900.jpg
Affichages : 2151
Taille : 49,8 Ko
    je ne vois pas ce qui peut poser le pb. La carte ne s'allume plus.
    ptigui29
    je suis dépanneur et rencontre cette panne régulièrement,professionnellem ent par obligation de résultat on change les cartes complètes.Par curiosité ,de temps en temps, j'examine les cartes et il me semble que le défaut vient du microprocesseur qui n'est pas fourni .
    Vous pouvez changer la carte ou l'appareil.
    sebastien7624
    Merci pour votre réponse mais le microprocesseur qui n'est pas fourni ? Que veut dire "pas fourni" ? je n'ai pas compris.. désolé.
    J'aimerais comprendre la panne par curiosité, même si je ne parviens pas à réparer. Au pire j’achèterais une nouvelle carte mais comprendre est toujours intéressant quand c'est possible.
    Merci bcp
    ptigui29
    le microprocesseur n'est pas disponible pour le grand public car fabriqué spécialement pour le fabricant de la carte ou de l'appareil.
    sebastien7624
    mon lave linge est un vedette VLT5190W
    Est-ce que la carte d'un vedette VLT4100 est compatible ? car en photo je ne vois pas de différence .
    ptigui29
    quasiment toutes les cartes du groupe Brandt de cette génération d'appareils se ressemblent mais les options,programmes ne sont pas les mêmes
    sebastien7624
    d'accord, merci pour les conseils
    je vais essayer de trouver une carte identique alors..
    FFRANCOIS63500
    LAVE LINGE VEDETTE LTV63AM de 2018, aucune action en appuyant sur la touche MARCHE..
    Mesure continuité secteur jusqu’à la carte ok.Débranche
    connecteur entrée secteur sur la carte, rebranche, oh miracle refonctionne, à suivre…..
    Bonjour FFRANCOIS63500 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par FFRANCOIS63500 Voir le message
    … aucune action en appuyant sur la touche MARCHE … Débranché connecteur entrée secteur sur la carte, rebranche, oh miracle refonctionne …
    Ça sent le mauvais contact.
    Quel est l’âge (le vécu) de la machine?
    FFRANCOIS63500
    Relisant cette discussion,depuis mon premier message en 2022. Après cette première réparation, le problème s'étant reproduit.
    J'ai refait les soudures des prises de puissance sur la carte électronique. Depuis le lave linge semble bien fonctionner.
  1. [Blanc] Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus[résolu]
    Par invite120180d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2015, 20h01
  2. [Blanc] seche linge vedette slc 858:la carte ne s'allume plus au démarrage
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 17h01
  3. [Blanc] lave linge Far ne s'allume plus
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 16h48
  4. [Blanc] Probleme Avec Lave Linge Whirpool Rien Ne S Allume
    Par inviteb5adf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h09
  5. Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume.
    Par invite40369b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h57
