[Blanc] Mon Seche linge TCDG51XB ne chauffe plus[résolu]
    karimT
    mon séche linge TCDG51XB ne chauffe plus
    le cycle s'initie correctement mais au bout de quelques minutes il passe en refroidissement tambour sans jamais avoir chauffé.
    j'ai testé les klixons, sonde CTN ,la restance (visuellement et à l'ohmetre) tout semble ok.
    j'ai lu qques part que la sonde d'humidité si elle est hs pouvait emmpecher la chauffe ?
    qu'en pensez vous? et sinon avez vous d'autre idées?
    merci à vous
    karimT
    Re : Mon Seche linge TCDG51XB ne chauffe plus
    rebonjour,
    j'ai ouvert le capot du seche linge et je viens de m'apercevoir que la courroie est cassée...
    est ce pour vous un second probleme distinct ou les 2 sont liés?
    courroie hs,
    il est normal que le limiteur de surchauffe déclenche,
    car sans courroie,
    pas de ventilation
    remplacez rapidement la courroie et voir si le limiteur est réarmable
    karimT
    Merci pour cette reponse mais j'ai deja testé les klixons et ils sont ok (je les ai meme remplacé par d'autres que j'avais). Il y a 2 klixons (dont 1 rearmable) et un CTN.
    est ce que la piste de la sonde d'humidité est une piste à creuser selon vous?
    est ce que la carte de commande peut etre en cause ?
    derniere question poue en avoir le coeur net ,est ce possible de brancher la resistance en direct?
    merci de votre aide
    re,
    ne surtout pas relier la résistance en direct
    c'est le meilleur moyen de provoquer un incendie
    je vous ai dis qu'il faut remplacer la courroie avant toute autre opération
    car d'elle dépend la ventilation,
    qui est indispensable pour permettre a la résistance de fonctionner
    karimT
    Merci Richard ,
    je vais donc commander la courroie
    ma crainte est de changer la courroie et de ne pas solutionner mon pb initial et au final de jeter le seche linge avec une courroie neuve ...
    merci pour votre aide , je vous tiens au courant.
    karimT
    bonjour ,
    courroie changée , une galére pas possible avec cette courroie elastique
    en tout cas tout refonctionne
  1. [Blanc] souci seche linge hotpoint Ariston TCDG51XB
    Par capric63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2017, 08h55
  2. [Blanc] Séche linge TCDG51XB(FR)
    Par dave.. dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2016, 22h16
  3. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  4. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint TCDG51XB : comment le démonter ?
    Par invite0015c111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 16h45
  5. [Blanc] seche linge ne chauffe plus [résolu]
    Par gepeto150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 23h18
