[Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint TCDG51XB : comment le démonter ?
    invite0015c111
    Question Sèche-linge Ariston Hotpoint TCDG51XB : comment le démonter ?
    mon sèche-linge Ariston Hotpoint TCDG51XB ne chauffe déjà plus (je l'ai depuis 1,5 an). Il n'est plus sous garantie.
    J'ai déjà consulté l'autre post de "owzone" qui explique comment tester les klixons et la résistance
    Mais je n'arrive pas à ouvrir le sèche-linge !
    Comment fait-on pour accéder à la résistance et aux klixons ?
    J'ai dévissé toutes les vis à gauche du panneau frontal (quand on enlève le réservoir d'eau), les vis qui tiennent la tôle à l'arrière (ce qui m'a permis de dégager un peu la tôle du côté droit...) mais j'ai l'impression qu'il faut enlever le "couvercle" du dessus
    Qui peut m'aider sur ce sujet ?
    Pour info, j'ai trouvé une vue éclatée d'un modèle différent, mais qui semble conçu quasiment comme le mien :
    http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARI...FR%2054558.pdf
    A vot' bon coeur M'sieurs Dames ! Merci d'avance !
    PS : j'ai un gros pied de biche si c'est nécessaire...
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche-linge Ariston Hotpoint TCDG51XB : comment le démonter ?
    si le modèle ressemble suffit de tirer sur l'arrière la pièce 511 pour voir la resistance et les klixons
    invite0015c111
    Merci pour ta réponse Michel !
    Veux-tu donc dire que les klixons sont représentés par les N° 521 et 558 ?
    C'est aussi simple que ça ?
    invite0015c111
    C'est bon, j'ai la réponse. Je vais donner des détails pour ceux que ça peut aider par la suite :
    il y a une résistance et deux "klixons".
    Les klixons sont semblables ; il s'agit de deux composants ronds avec une membrane qui doit normalement être bombée (on peut appuyer dessus, et ça revient). Voici une image :
    Nom : F095674-klixons-seche-linge.jpg
Affichages : 1309
Taille : 13,5 Ko
    Ces klixons ne peuvent PAS être réarmés (en effet, j'ai vu des klixons avec un bouton rouge ou un petit trou au centre pour les réenclencher).
    J'ai testé la résistance et les klixons en mode "ohm mètre", et voici les valeurs :
    - résistance : 31,6
    - klixon1 (celui sur lequel je ne peux pas appuyer, membrane plate) : rien...
    - klixon2 (sur celui là je peux appuyer) : 2
    Mon klixon un est donc mort... mais très facile à remplacer heureusement.
    Sans vouloir faire de la pub, je les ai trouvé à 19,90 € les deux ici :
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...hermique-0.htm
    Merci encore à MichelDuc !
  1. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h36
  2. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Dernier message: 19/02/2012, 11h34
  3. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h05
  4. [Blanc] Sèche-linge Ariston Hotpoint aqcf851 bu : message d'erreur f07 !
    Par invite63c0ae3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 18h36
  5. [Blanc] comment demonter seche linge?
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h38
