[Blanc] Panne frigo Whirlpool ARC4020
    Johanndevesly
    Il y a quelques jours, mon réfrigérateur s'est mis à clignoter, les ventilateurs ne fonctionnaient plus et plus de froid !!!
    Je l'ai rebranché, le témoin de mise sous tension s'allume mais il ne se passe rien d'autre, surement une carte électronique à remplacer...
    Ce frigo jetable m'a couté 900€ il y a environ 6 ans et est en excellent état, c'est pourquoi j'aimerais le réparer avec l'aide d'un connaisseur.
    Merci à vous
    Johanndevesly
    Re : Panne frigo Whirlpool ARC4020
    C'est peut être pas le meilleur moment pour demander de l'aide un samedi soir !!!
    Je viens de démonter un boîtier situé à l'arrière du frigo tout en bas après l'alim, il contient un circuit imprimé, ça ressemble au type de pièce programmée pour engendrer volontairement une panne au bout de quelques années...
    Quelqu'un connait il la dénomination exacte de ce boîtier et où m'en procurer un ?
    Johanndevesly
    Ce serait cette pièce, 195€ !!!
    http://www.jeremplace.fr/2326-platin...000023260.html
    Johanndevesly
    Après démontage de la platine, il faut changer un condensateur chimique axial mentionnant 2μ 400v, ou pourrais je en trouver un et y'a t il une meilleure référence pour gagner en fiabilité ?
    J'ai déssoudé le condo et je vais poster une photo du circuit si ça peut aider.
    Johanndevesly
    Voilà une photo du circuit.
    remplacez ce condo,
    mais a mon avis faites de une pierre plusieurs coups,
    en remplaçant un maxi de condos simultanément
    en vous fournissant au modèle auprès d'un magasin de composants électroniques sur le net,
    ce n'est pas cela qui manque
    Johanndevesly
    Merci Richard,
    Je vais donc changer tous les condos.
    Par contre je ne suis pas expert en electronique, je n'ai pas réussi à trouver la référence exacte "2μ 400v".
    Est ce qu'une des deux valeurs peut être différente en l'augmentant ou en la rabaissant sans influence sur le fonctionnement ?
  1. [Blanc] Panne frigo Whirlpool[résolu]
    Par invite1872a43c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 19h43
  2. [Blanc] Panne frigo whirlpool
    Par invite4723ca50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 16h45
  3. [Blanc] problème odeur frigo whirlpool Arc4020
    Par invitef0e36daf dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/07/2009, 10h26
  4. [Blanc] panne frigo américain whirlpool
    Par galamy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h31
  5. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 12h25
