[Blanc] Cuisinière électrique
    inviteb88e46cb
    J'ai un problème sur une cuisinière mixte.
    Quand je la branche chez moi, pas de problème, j'arrive à programmer l'horloge du four, mais cette cuisinière doit être donnée à ma belle fille qui habite à 800 m de chez moi.
    Le problème est là: Impossible de faire fonctionner l'horloge pour que le four puisse fonctionner.
    Je suis revenu chez moi avec la cuisinière, sans la descendre de voiture, branché avec une rallonge, elle fonctionnait, retour chez ma belle fille et là le même problème.
    J'ignore comment c'est branché au compteur. A côté, il y a un lave linge, puis un sèche linge. La prise donne bien 230 volts. J'ai inversé la phase et le neutre, rien.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre cette énigme, il serait le bien venu.
    Merci à tous.
    riquet09
    acdc01
    Re : Cuisinière électrique
    Bonsoir.
    Pas de prise de terre ???
    inviteb88e46cb
    Oui, oui, prise de terre sur tous les appareils.
    Merci.
    f6bes
    Bjr à toi,
    As tu fais des essais sur DES AUTRES prises diffférentes chez ta fille ?
    Faut commencer par essayer de lever le loup !
    Le message est suffisamment passé.
    inviteb88e46cb
    Non, je n'ai pas essayé sur les prises de la maison, seulement celles du garage. Il y en avait une de libre sur le compteur et idem rien!!!!!!
    penthode
    y'a du courant dans ces prises ?
    branchez un autre appareil sur la prise utilisée
    car le souci ne peut venir que de la prise qui a été utilisée
    il ne peut en être autrement
    inviteb88e46cb
    Pour: penthode: y'a du courant dans ces prises ? A votre avis, bête, mais quand même.
    Richard 31: Elle a été branchée sur autre dif, et pareil. Est-ce qeu cela pourrait provenir directement du compteur extérieur d'EDF, un mauvais contact peut-être??
    Eric
    re,
    ne vous en prenez a personne a question incohérente
    on répond a partir des fondements
    donc penthode a commencé par cela et il a eu raison
    revoyez donc la totalité de votre mode opératoire
    car a mon avis vous allez aussi vous en prendre a moi
    pourquoi???
    parce que ma question est celle-ci
    la pendule est bien en mode manuel???????????
    je sais ma question est bête et pourtant!!!!!!!
    inviteb88e46cb
    Re.
    Non la pendule n'est pas manuelle. Il y des boutons à appuyer pour la programmer. Normalement, il n'y a plus qu'à appuyer sur deux boutons pour mettre à l'heure.
    Il y 3 feux gaz et une plaque électrique, cette dernière fonctionne, et l'allumage électrique aussi.
    Mais, elle fonctionne chez moi sans problème, mais plus à 800 m d'écart.
    Désolé pour penthode, mais c'est, je pense, la première chose que tout le monde fait, de plus il y avait une autre cuisinière avant, mais sans horloge électronique.
    Eric
    mondou
    On navigue en plein mystère ?
    L'étrangeté de la situation n'échappe à personne,
    Inversion phase/neutre sans succès.
    Bizarre ! bizarre !
    Dernier truc,
    Vérifier la continuité de la mise à la terre,
    Idéalement, avec un multi,
    Tension phase - neutre (déjà donné mais bon)
    Tension phase - terre,
    Tension neutre - terre,
    Possible (sans trop y croire) qu'un courant vagabond perturbe l'électronique.
    re, salut mondou
    perso je ne crois pas un seul instant que ce soit un souci de ligne alimentée en 230v
    mais je maintiens ma position a savoir
    la pendule n'est pas calée sur manuel,
    mais en programmation différée ou non sélection de durée
    bref le coup classique pour lequel on m'a déplacé et sans doute toi aussi pour rien bien des fois
    pourquoi???
    parce que la notice n'a pas été lue
    je sais bien qu'il y a toujours un petit troll qui se la joue fine en empêchant la cuisinière de fonctionner,
    a un endroit et pas a un autre
    mais pour ma part ce troll là je ne l'ai jamais rencontré !!!!!!!!!!!!!!! (j'ai passé l'âge)
    louis Jouvet(paix a son âme) le disait bien:
    vous avez dit "bizarre?"
    comme c'est bizarre!!!!!!!
    mondou
    Salut Richard,
    Effectivement, un classique la pendule.
    Il dit que ça fonctionne d'un coté et pas de l'autre
    A propos de troll, probable que c'est la bonne voie.
    inviteb88e46cb
    Un essai a été fait chez leur voisin, la cuisinière fonctionne, arrivés chez eux, elle fonctionne maintenant, mais faut voir avec d'autres essais.
    Nous verrons bien.
    Merci à tous de vous être penchés sur le problème.
    Eric
    luc_1049
    Cela n'a pas été précisé, est elle alimentée en 230V ou en triphasé ?
    Si tel est le cas, il faut vérifier que les 3 phases sont sur la prise, car selon le branchement de la cuisinière en triphasé il pourrait y avoir un dysfonctionnement.
    re,
    la question du tri ne se pose pas sur ce sujet
    par contre la manip de la pendule ne fait aucun doute pour moi
    je pense d'ailleurs ne pas être le seul
  1. [Blanc] Installation Cuisinière Electrique
    Par invitef6803b0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2014, 12h27
  2. [Blanc] four ou cuisinière électrique et isolant
    Par invite72d3b0cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 10h44
  3. Cuisinière à gaz ou électrique ?
    Par invite2912f243 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2011, 10h55
  4. [Blanc] Cuisinière électrique
    Par invite7a1e493f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 04h59
  5. cuisiniere electrique : 1s
    Par invite84640d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 17h59
