[Thermique] chaudière vaillant Wuv 240-3
    siruq
    fuite sur le disconnecteur.
    il y a une troisième sortie qui n'est pas utilisée et elle fuit. Ca s'est produit à la suite d'une coupure d'eau de ville (y a t il un lien?).
    j'ai installé un bouchon avec un joint.
    cela poste il un problème à l'avenir ou faut il le remplacer?
    merci pour vos réponses
    célplombier
    Re : chaudière vaillant Wuv 240-3
    Bonjour le disconnecteur est là pour éviter que l'eau du circuit chauffage (sale et impropre à la consommation...) ne rencontre l'eau qui coule a tes robinets, donc si tu veux éviter de boire de l'eau de radiateurs, il vaut mieux remplacer... Le risque est faible mais il existe.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    siruq
    bonjour et merci pour ta réponse.
    ce qui m'a étonné, c'est que ce disconnecteur soit sur le circuit d'eau sanitaire. A priori pas de risque de pollution (c'est pas les radiateurs).
    je me doute que ceux qui ont conçu cette chaudière l'ont fait au mieux en respectant la réglementation en vigueur.
    en fouinant je suis tombé sur la norme EN1717 et je ne suis pas certain que mon raccordement au réseau soit équipé d'un disconnecteur, ni dans les maisons que j'ai habité auparavant.
    toutes les habitations sont-elles équipées d'un disconnecteur en tête de réseau (après le compteur)?
    Donc je dois changer ou réparer ce dispositif.
    bonne soirée
    passelaigue
    comme dit plus haut par celplombier(que je salut)le disconnecteur sert à protéger le circuit sanitaire d'un retour de l'eau du chauffage dans l'eau sanitaire,ce que précise bien la norme en1717.
    si votre disconnecteur fuit il faut le changer
    Dernière modification par passelaigue ; 14/11/2017 à 04h57.
  1. [Thermique] ECS chaudiere Vaillant
    Par philae01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 10h45
  2. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par philindienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  3. chaudiere vaillant
    Par invite724004e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h17
  4. [Thermique] chaudiere vaillant
    Par invite29697671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 12h07
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant
    Par tchanches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h20
