[Brun] Bobine (self) qui surchauffe
    inviteefc5d8b5
    J'aurais voulus savoir dans quel cas une bobine de filtrage peu surchauffer (jusqu'à se déssouder).
    J'ai ce problème sur une carte d'alimentation d'un LCD 24'' benq (partie rétro éclairage).(cf photo)
    Re : Bobine (self) qui surchauffe
    Bjr à toi,
    Ta bobine est parcouru par un courant EXTREMEMENT important ( un cour jus qq part ).
    Pour ..l'instant c'est elle qui "encaisse" , mais ca va pas durer !!"
    Faut trouver le court jus. Une photo du coté OPPOSE de la bobine serait la bienvenue.
    inviteefc5d8b5
    Merci pour votre réponse,
    Voici une photo (pas terrible) de l'autre face, j'en reprendrais une potable ce soir
    Nom : IMG_20141125_172746.jpg
Affichages : 268
Taille : 366,4 Ko
    Remoi ,
    La diode D801 semble avoir chauffée ?
    Une vérification s'impose pour celle ci ( ohmétre )
    inviteefc5d8b5
    Désolé du retard,
    J'ai testé la diode D801 elle semble fonctionner, passante d'un coté et pas de l'autre,
    Q801 semble fonctionnel aussi, ainsi que D701 et D702 mais on dirais que ça a chauffer de ce coté la aussi
    voici une photo de meilleur qualité
    Nom : IMG_6962.jpg
Affichages : 231
Taille : 554,9 Ko
    merci de votre aide
    invite581e4467
    Salut à tous,
    J’ Exactement le même problème ! Des idées seront les bienvenues
    Bonjour Moez Allemagne et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Moez Allemagne Voir le message
    ... J’ Exactement le même problème ! ...
    Ce style de question n’est pas du ressort de l’électronique. La question va être déplacée vers le forum adapté.
    Chaque cas étant un cas particulier, il faudrait créer une discussion différente, mais aussi donner des précisions que ton “appel” ne donne pas.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2017 à 06h17.
  1. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  2. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  3. [Thermique] SD 223 surchauffe
    Par invitebf3e5d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 17h51
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  5. [Thermique] Surchauffe Elm Bil 5 ?
    Par inviteb8efcabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 12h07
