[Thermique] SD 223 surchauffe
SD 223 surchauffe
    invitebf3e5d4e
    SD 223 surchauffe
    J'ai besoin de vos lumières concernant une SD 223.
    J'ai une antique SD 223 et j'ai qq soucis concernant le chauffage.
    L'ECS fonctionne correctement. Le probleme concerne le chauffage. En effet, lorsque je met la chaudiere en fonction hiver, la température dans le circuit augmente jusqu'à ce que la securité de la chaudiere n'intervienne (température a 90°). Je précise que je n'ai pas de thermostat d'ambiance et que je regle la température de l'eau directement sur la chaudiere. Cette panne intervient alors meme que le thermostat de chauffage est au minimum.
    Le chauffagiste me conseille de changer de chaudiere, solution de facilité mais qui n'est pas adaptée a mon budget. Avez vous un avis, un conseil à me donner?
    Merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Re : SD 223 surchauffe
    Salut
    De mémoire il doit y avoir 2 CTN placés dans un "doigt de gant" de chaque coté du serpentin.
    Parfois elle se déssoude ou la pate silicone dans laquelle elles placées, sèche.
    A suivre
    invitebf3e5d4e
    Merci, je vais regarder et vous tiens au courant.
    joh93
    Bonjour, ton chauffage fonctionne quand meme ou tes radiateurs restes froids?
    Ton aquastat chauffage est peut etre defectueux.
    invitebf3e5d4e
    Bonjour Joh93, et merci pour ta question.
    En fait mes radiateurs chauffent bien et même trop car la chaudiere ne regule pas la température.
    Tu as un avis sur la panne?
    patrice gaz marseille
    salut,regarde si le bulbe de l'aquastat chauffage ne se promène pas hors du tube initial,et si les fils de la sonde chauffage ne sont pas brulés(ce qui arive souvent si la jupe chaude est mal mise). tout se passe du coté gauche de la machine . sinon débranche déja l'aquastat pour voir si ca coupe le chauffage.
  1. PB chaudière Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h38
  2. [Thermique] saunier duval sd 223 c
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 21h11
  3. [Thermique] Pb themis 223
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 20h16
  4. [Thermique] chaudière sd 223 c
    Par invitee387b20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h03
  5. [Thermique] Pb Chaudière SD 223
    Par invite5c528049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 17h08
