[Thermique] Pb Chaudière SD 223
Pb Chaudière SD 223
    invite5c528049
    Pb Chaudière SD 223
    Ma chaudière Saunier Duval SD 223 fonctionne correctement en chauffage central, mais ne démarre pas lorsque j'ouvre un robinet pour avoir de l'eau chaude.
    Pour y arriver, je dois :
    - Ouvrir le robinet
    - Manoeuvrer plusieurs fois la manette été/hiver
    La chaidière se met alors en route et délivre de l'eau chaude normalement jusqu'à ce que je ferme le robinet.
    J'ai testé les 3 micri-switchs au-dessus de la manette : ils sont OK
    Quel système détecte un débit d'eau chaude (membrane ?), comment agit-il et où est-il situé dans la chaudière ?
    Merci de vos infos
    thierry m
    Re : Pb Chaudière SD 223
    Citation Envoyé par LHR Voir le message
    - Ouvrir le robinet
    Merci de vos infos
    bonsoir LHR,
    oui c'est bien la membrane qui actionne les switch.
    (elle est située derriere le boitier micro contact,maintenue par une grosse vis)pour la démonter il faut enlever le boitier micro .
    thierry M
    thierry m
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    bonsoir LHR,
    donc il faut remplacer la membrane
    thierry M
    invite5c528049
    Ok, j'ai remplacé la membrane et tout remonté.
    Ca marche.
    Le plus dur c'était de trouver un magasin de pièces détachées car Saunier Duval me renvoyait systématiquement chez des installateurs.
    Finalement j'ai trouvé celui de Créteil (rue Claude Ledoux). Adresse à conserver!
    thierry m
    Ca marche.
    bonsoir LHR,
    merci du retour,
    BRAVO
    thierry M
  1. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière S-Duval Thémis 223
    Par invite9808e077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h57
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
  4. [Thermique] chaudière sd 223 c
    Par invitee387b20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h03
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 18h23
