[Brun] Relais qui claque sur LG 60pk250
    enjominaie
    J'ai une TV plasma LG 60pk250 ou les 2 relais claque lors de la mise sous tension toutes les 3 secondes. Impossibilité de démarrer la TV ou si possible, elle se coupe au bout d'une minute.
    Je songe à un régulateur qui n'arrive pas a tenir la tension d'alimentation de démarrage des relais mais ou se trouve t'il?
    Merci pour votre aide
    carte ref EAX61432501/9 EAY60968901
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : relais qui claque sur LG 60pk250
    Controlez les résistances de R108 à R 115(côté imprimé) ,refaites avec minutie toutes les soudures de ces composants.
    enjominaie
    Merci papilou pour le moment aucun souci elle remarche a suivre mais merci beaucoup pour ton aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À terme, ça va recommencer,donc vous saurez quoi faire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    enjominaie
    Bonjour papilou
    Je reviens vers vous car ma télévision a de nouveau le problème et j'ai même essayé de changer les résistances.
    La qualité de mes soudures est sans doute e pietre qualité etje voulais savoir si vous connaissiez quelqu'un qui est susceptible de réparer cette carte à moindre frais autrement la télé finira a la déchetterie.
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devriez trouver une carte alim d'occasion à un prix correct sur le net.
    romulus123
    Si les résistances CMS ont été remplacées, voir si les 3 résistances de puissance 10Ω - 5W (R927 / R928 / R929) ne sont pas coupées.
    Les symptômes sont identiques.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Sebgi14
    Bonjour.j'ai le même soucis.mais impossible de trouver cette carte d'alimentation sur le net .ou alors je cherche mal.avez vous des pistes pour mes recherches.merci
    jules150
  1. [Blanc] Panne télé LG 60pk250 relais qui claque à répétition
    Par defkame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2020, 14h59
  2. [Divers] Relais qui claque - téléviseur
    Par Gin678 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 06h55
  3. [Brun] Lg60pk650 relais claque
    Par milan31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 13h23
  4. Relais HC/HP qui claque regulierement
    Par lekeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 11h52
  5. [Brun] Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    Par mirabo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 23h01
