[Brun] Couplage de deux antennes sur les mêmes canaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    ro-g-g
    Re : Couplage de deux antennes sur les mêmes canaux
    OK mais mon père n'a pas internet. A 94 ans, je ne sais pas s'il va s'y mettre...
    calculair
    Pour info
    http://www.histoires-de-bouliac.net/...ur-bouliac.htm
    Altitude du site 70 m
    hauteur du pylône 250 M
    Je pense que tu peux estimer les antennes 200 m + 70 m = 270 m d'altitude
    Reste à savoir s'il y a du relief entre Bouliac et ta maison qui puisse cacher les antennes.
    La distance qui donne une liaison tangente D ( km ) = 4,1 ( Racine H1 mètre + Racine H2en mètre ) H1 et H2 alltidue des antennres.
    Le coefficient 4,1 correspond a une teerre standard radioélectrique Rayon 8500 km au lieu 6500 km rayon terrestre
    calculair
    J'ajoute si ton coaxial à pris l'eau j'aurais un doute sérieux sur ses caractéristiques d'affaiblissement .... A vérifier bien sur
    calculair
    Comme je suis sympa je te donne des graphiques qui te permettent de calculer les limites de visibilité avec une terre 8500 Km ( a = 4/3) ou (6500 km a =1 ) plus valable en hivers quand il fait froid , mais cela peut évidemment fluctuer enfonction de la météo
    penthode
    hello ,
    on ne connait pas ( mais ça doit se trouver) le diagramme de rayonnement de l'émetteur de Bdx...
    car on évite les recouvrements , or si Limoge est reçu , il n'y a pas d'intérêt à gaspiller de l'énergie venant de bdx
    f6bes
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bjr à tous,
    Donc si le coaxial est noir "africain"....faut commencer par le changer !!
    C'est la PREMIERE chose à faire
    Pas étonnant que ça fonctionne mal sur les fréquences hautes.
    penthode
    surtout qu'un coax de 10ans .....
    La question n’étant pas de nature électronique, elle a été déplacée vers le forum le plus adapté.
    ro-g-g
    Pour le moment, je vais mettre mes recherches en pause pour des raisons d'emploi du temps. Par ailleurs, la situation n'est pas réellement critique puisque nous avons une bonne réception TNT sur Limoges ainsi qu'une réception de tous les programmes par Fransat. Reste TV7 Bordeaux mais on peut s'en passer pour quelques temps.
    Sinon, pour l'aspect concernant les couplages par ligne de phasage (donc en dehors de l'aspect dépannage, ce qui avait motivé mon choix initial de forum), j'ai trouvé quelques recherches d'outre-Atlantique. Mais il est vrai que c'est d'un niveau très pointu, sans doute hors de portée du bricoleur:
    http://www.hdtvprimer.com/ANTENNAS/TemporaryPage.html
    http://www.antennahacks.com/Hacks/Ni...nstruction.htm
    Si tout cela est avéré, ça tendrait à montrer qu'une antenne commercialisée n'est pas forcément optimisée.
    Par ailleurs, au plan pratique, si l'impédance résultante au point milieu est de 150 ohms, je ne sais pas faire un transformateur-symétriseur 150/75 ohms (je le fais avec une ferrite double trou pour 300/75)
    Merci à tous pour vos réponses.
    Roger
    calculair
    Le problème de l'adaptation d'impédance n'est pas critique sur le niveau d'affaiblissement du signal
    il peut être gênant en cas d'écho multiples dans le coaxial.
    ro-g-g
    Dans ce cas, entre brancher directement du coaxial 75 ohms ou passer par un symétriseur-transformateur 300/75 est-ce qu'il y a un choix meilleur que l'autre a priori?
    penthode
    un symétriseur en UHF ça n'a rien de trivial.
    ça demande poil aux pattes et équipement.
    ro-g-g
    Du poil aux pattes, j'ai, mais seulement au sens propre ...Du matériel, pas du tout . Sinon, j'ai fait ça sur une de mes antennes panneau qui avait son symétriseur tout rongé avec les pistes coupées. Le résultat paraît bon aux essais mais je vais bientôt comparer avec ma deuxième antenne identique qui, elle, a gardé son symétriseur d'origine en bon état:
    Bsr,
    comme je l'ai dit au post #6, le plan de fréquences est en cours de modifications...
    il est aussi possible que des émetteurs téléphonie 4G aient été activés dans la bande des 700MHz et perturbent (ou saturent) les réceptions TV de cette bande.
    Voir si les voisins ont un problème identique sur les canaux 55 et 60.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/05/2015, 21h06
  2. couplage d'antennes dipoles
    Par naba1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2013, 08h48
  3. couplage et systeme multi-antennes
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 21h02
  4. Isolation entre deux antennes
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 14h25
  5. Mêmes racines donc mêmes polynômes ?
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2007, 11h58
