[Blanc] LV Smeg STA 612 bloque au programme
    illy1969
    Bonjour j'ai un lave vaisselle Smeg Sta612 il commence son cycle de vidange puis envoi l'eau, et peu après s'arrête.
    Je dois éteindre et redémarrer plusieurs fois pour qu'il fait son cycle entier!
    bizaaaar!
    y a des fois ou il fait son lavage normalement.
    vous avez une idée?
    Merci à tous
    Dernière modification par illy1969 ; 15/11/2017 à 19h52.
    JefJura39
    Re : LV Smeg STA 612 bloque au programme
    Bonsoir. Je vérifierais bien si le tuyau qui part de la cuve pour aller au pressostat n 'est pas obstrué. Ah oui, il va falloir démonter. Bon courage. Jef
    illy1969
    Merci pour ta réponse.
    J'aimerai préciser que le LV fonctionne 1 mois puis capricieux tombe en panne. après vidange du démarrage, il rempli, il commence à tourner puis s'arrête.
    Peut être après 20 redémarrage ça fonctionne pour 1 mois ou 2
    déposez la pompe de cyclage et contrôlez son état
    pas de frottement ou point dur
    état de sa turbine
    photo de la pompe de cyclage a déposer sur le forum
    on avisera ensuite
    illy1969
    merci pour la réponse, il y a une chose que je ne comprends pas.
    Pourquoi la pompe de cyclage? car l'évacuation a été faite.
    1° j'allume > OK
    2° il vidange > OK
    3° il rempli > OK
    4° il tourne >>> OK >>> peu de temps après il s'arrête >>> aucune lampe témoin pour code erreur s'est allumé.
    la pompe de cyclage c'est la même qui fait la vidange. en mode vidange ça fonctionne correctement..
    vous en pensez quoi?
    Merci et bonne année
    Dernière modification par illy1969 ; 03/01/2018 à 13h18.
    re,
    la pompe de cyclage n'est pas la pompe de vidange
    mais la grosse pompe qui alimente les tourniquets pour le lavage,
    si elle s'arrête en cours de cycle il se passe quoi???
    a votre avis???
    illy1969
    je m'incline!
    Mission démontage
    illy1969
    Pour finir le sujet.
    Ayant bien entendu la flem de démonter dans mon salon le LV, ça fait travailler les ménages! je démonte les tourniquets et je me rends compte qu'il y a des crasses dedans. Après un bon nettoyage des tourniquets, le LV fonctionne normalement. J'espère que c'était ça la panne.
    Tourniquets bouchés partiellement, doit augmenter la pression dans la pompe et elle se mets peut-être en sécurité.
    Si je ne reviens pas sur ce sujet dans 1 mois, ça veut dire que le problème est résolu!
    Merci Richard pour ton aide, car la prochaine étape c'est ta solution.
    re,
    cela est bien possible
    illy1969
    ce lave vaisselle recommence! avec arrêt en cours de programme!
    donc pompe de cyclage a démonter
  1. [Blanc] LV MIELE G 976 SC Plus - programme bloqué
    Par mqu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2015, 17h29
  2. [Blanc] LV Sauter 60V2221\3 : le programme se bloque ?
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 15h06
  3. [Blanc] ne veut pas essorer et bloque sur programme
    Par macarbra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 12h37
  4. [Blanc] programme bloqué sur LAVE VAISSELLE
    Par invite7ef0cd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 14h00
  5. ré-autoriser un programme bloqué par Norton?
    Par invitee324c734 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/06/2008, 14h35
