[Blanc] La cuve de mon lave vaisselle ne se vide pas
    darkside34
    BONJOUR
    Mon lave vaisselle est un Laden c1008
    après le lavage de l'eau reste dans la cuve et le voyant clignote 4 fois.
    Après quelques recherche sur le net j'ai:
    -Vérifier la pompe de vidange, l'hélice tourne bien, j'ai pris les tensions du moteur 175 ohms
    -J'en ai profiter pour vérifier si la petite soupape en caoutchouc n'était pas coincé.
    -J'ai démonté le moteur, l'hélice tourne bien, j'ai vérifié les tensions 135 ohms ainsi que l'élément chauffant 27 ohms
    -Dans la cuve j'ai enlevé le filtre et vérifier la présence de corps étrangers.
    -J'ai vérifié le tuyau d'évacuation et le conduit.
    -Par contre je n'ai pas localiser de détecteur de présence d'eau ce qui m'étonne car sur le forum j'ai vu une photo de mon lave vaisselle dans un autre sujet qui montre ce détecteur. moi je n'ai pas de détecteur emboité dans ce même emplacement.
    Après toutes ces vérifications vaines, peut'il s'agir alors d'un problème électrique
    merci de vos suggestions
    invite2b655565
    Re : La cuve de mon lave vaisselle ne se vide pas
    Est-ce que cela signifie que TOUTE l'eau reste dans la cuve OU que "DE l'EAU" cad une partie de l'eau à vidanger reste après le lavage.
    Dans le second cas, cela signifie que votre pompe fonctionne mais qu'il y a un pb d'alimentation électrique à un moment donné ou de débit de la pompe.
    Il était inutile de la tester électriquement.
    Le cycle de vidange s'interrompt prématurément ou le circuit de la pompe est partiellement obstrué.
    Dans le premier cas, cela signifie que la vidange ne fonctionne pas du tout, et votre pb doit se reproduire à chaque demande de vidange, cad dès la première demande de vidange.
    Merci de clarifier.
    darkside34
    Bonjour et merci pour la réponse
    Pour résumé en fin de cycle de lavage de l'eau reste dans le lave vaisselle jusqu'a la hauteur du bas de la porte
    par contre je n'avais pas précisé que parfois le portillon ou je place la pastille de lavage ne s'ouvre pas durant le cycle
    je ne sais pas s'il y a un rapport
    invite2b655565
    Pour résumé en fin de cycle de lavage de l'eau reste dans le lave vaisselle jusqu'à la hauteur du bas de la porte
    Le niveau d'eau est donc au maximum, la pompe ne vidange plus du tout.
    Vous avez vérifié la RESISTANCE (135 ohms) du moteur cela veut dire seulement que l'enroulement n'est pas coupé, ce n'est pas une garantie qu'elle fonctionne.
    Avec un peu de logique on peut trouver ce qui ne fonctionne pas:
    Essayer de voir si à la vidange la pompe tourne:
    - si elle tourne,vous avez une obstruction quelque part.
    - si elle ne tourne pas elle est morte ou non alimentée.
    Ou la débrancher et l'alimenter directement en 220v (si à sec ne pas faire tourner plus de qq secondes).
    - si elle ne tourne pas, devinez !
    - si elle tourne, on continuera plus tard.
    darkside34
    je prends note de votre réponse ce soir, merci
    je teste dès demain la pompe en direct
    par contre lorsque l'on parle de pompe de vidange il s'agit bien de la pièce qui comporte une hélice et un petit moteur, car dans le gros bloc moteur il y a également une hélice.
    darkside34
    petite précision, quand je parle de bloc moteur c'est ce qui correspond à la photo jointe
    il y a une hélice sous le cache noir, elle tourne bien à la mainNom : IMG_20171119_094450.jpg
Affichages : 506
Taille : 149,3 Ko
    il y a comme une très grosse erreur de votre part
    ceci est la pompe de cyclage
    ce qui vidange se nomme pompe de vidange,
    elle est bien plus petite et située sur le coté opposé du bol hydraulique (fond de cuve),
    ou sont fixé la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    et la pompe de vidange (la petite pompe)
    sur laquelle est justement raccordé le tuyau d'évacuation annelé
    appareil couché sur le dos plaque retirée,
    la pompe de vidange est a gauche
    invite2b655565
    Oh misère!
    Un conseil darkside34, regarder sur internet le principe de fonctionnement d'un LV et ne confondez pas la pompe de cyclage avec la pompe de vidange !
    Toutes les deux fonctionnent sur le même principe (hélice => force centrifuge => eau poussée) mais leurs tailles sont complètement différentes et évidemment la sortie de la pompe de vidange est reliée au tuyau d'évacuation de l'eau.
    De plus si vous démontez tout vous risquez de ne pas savoir remonter ou de mal remonter.
    Quand je disais:
    c'est parce qu'il y a souvent un petit ventilateur à l'extérieur de la pompe, donc on peut voir si elle tourne.
    A défaut en tendant l'oreille on peut l'entendre tourner.
    invite2b655565
    Une autre solution pour améliorer vos connaissances:
    Sur google vous recherchez "pieces détachées Laden c1008" et vous trouvez l'éclaté de votre machine, la liste des pièces et leurs positions.
    Si vous saisissez "laden c1008 POMPE LAVE-VAISSELLE VIDANGE" vous avez alors la photo de la dite pompe.
    Et voilà:Nom : pompe.jpg
Affichages : 421
Taille : 106,3 Ko
    Citation Envoyé par JB9197 Voir le message
    Oh misère!
    re,
    non il n'y a pas de pompe a spire de frager dans les châssis de ce constructeur(whirlpool) depuis très très longtemps
    elles sont toutes a induction a présent
    invite2b655565
    @richard31:
    J'ai écrit:
    J'ai écrit "SOUVENT", puis "A DEFAUT": s'il n'y a pas de possibilité de voir facilement de l'extérieur si le moteur tourne (ventilateur, axe qui dépasse,...), ce qui est le cas pour la pompe de ce LV (voir photo que j'ai postée ensuite) on doit pouvoir entendre la pompe tourner et si elle est vraiment silencieuse on peut la brancher en direct comme je l'ai suggéré à darkside34.
    Le point important est de distinguer une pompe de cyclage d'une pompe de vidange.
    La remarque sur le type de pompe n'apporte rien.
    darkside34
    Merci de vos réponses
    J'ai bien saisi que le gros bloc est la pompe de cyclage et le petit (photo jointe) est la pompe de vidange j'ai effectivement celle ci sur ma machine
    l'hélice tourne bien. Néanmoins comme le conseil JB9197, je vais la tester en direct après l'avoir extrait de la machine ( par sécurité je prends des photos avant tout démontage). je pense qu'il faut que je me branche direct sur la cosse mais y a t'il "un plus et un moins"
    par contre avez vous un retour sur ce détecteur de présence d'eau que je n'ai pas et pour le portillon produit qui parfois ne s'ouvre pas
    invite2b655565
    Alimentation en 220v alternatif donc pas de +ni de -
    Bien caler la pompe et ne la faire tourner à sec qu'un minimum de temps, ..... Si elle tourne.
    re,
    désolé si j'effectue ce type de remarque c'est qu'il y a des raisons
    (dont on ne va pas débattre a présent)
    simplement tenir compte qu'il y a des lecteurs en sus du solliciteur
    pour ce qui est du détecteur de présence d'eau,
    il faut impérativement avoir le code 12 NC de cet appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres,
    car il existe 4 versions différentes et toutes n'en sont pas équipées
    ce code est mentionné sur la plaque signalétique collée sur le montant latéral a droite,
    sous la dénomination suivante : code service
    ensuite on pourra aviser
    pour ce qui concerne la pompe de vidange ,
    savoir que dans la durée celle-ci peut prendre du jeu sur le siège de l'aimant rotorique
    de fait sans charge elle peut fonctionner tout a fait normalement ,
    alors qu'en charge la donne est différente,
    a savoir que dans ce cas elle peut se bloquer de manière aléatoire
    de plus cette pompe synchrone n'a pas de sens de rotation préférentielle , et en cas de jeu elle se met parfois en battement
    sans que l'on puisse le constater visuellement (l’œil a du mal a apprécier le battement qui est trop rapide)
    bref
    si l'évacuation est correcte
    ne vous ennuyez pas ,
    remplacez là tout simplement
    la voici :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000004555.html
    darkside34
    hors tension l'hélice de la pompe tourne bien à la main je sens juste les crans du moteur
    j'ai donc testé la pompe en direct après l'avoir extraite
    Je l'ai branché et débranché plusieurs fois et je constate qu'a plusieurs reprises l'hélice ne se lance pas je l'aide un peu à la main et hop elle tourne
    le moteur tourne néanmoins ma déduction est qu'il est mort
    vos avis merci
    invite2b655565
    Oui, bien joué la pompe est HS.
    Vous pouvez en acheter une nouvelle les yeux fermés.
    Ce problème n'a rien à voir avec celui de la pompe de lavage.
    Voir un mauvais contact qui rend parfois inopérant l'électro aimant de commande d'ouverture ou des saletés qui bloquent le mécanisme ....??
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Bauknecht GSF 4862 : la cuve ne se vide pas entièrement
    Par invite0855b3f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 09h43
  2. [Blanc] Cuve lave vaisselle perforée
    Par invitea3b1deb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 21h17
  3. [Blanc] fissure cuve lave vaisselle thermor
    Par invite952c6757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 23h24
  4. [Blanc] Joint de cuve lave vaisselle
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h23
  5. fuite cuve lave-vaisselle
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 21h56
