[Thermique] comment lire les codes erreur / boitier Cueno TCH -1141 -00
    prof01
    Suite à un problème de mise en sécurité très aléatoire sur un bruleur Fioul Cueno NC4 H1001 ,
    seul le logo cadenas apparaît en cas de défaut mais sans plus d 'explication
    J'aimerai donc savoir si des codes erreur restent sur la mémoire du boitier de commande :
    TCH -141-00
    monté sur le bruleur NC4 H101 , et quelles sont les manipulations pour les lire ?
    je précise que tous les contrôles de base ont été réalisé sur le bruleur ( alimentation , filtres , allumage etc. )
    le manuel utilisateur ne donne que trop peu d'info , par ex : sur le litrage de fioul , le délais de révision , consommation en fonction de la buse etc..
    prof01
    Re : comment lire les codes erreur / boitier Cueno TCH -1141 -00
    N.B: je tiens à préciser vu le nombre de vues sans réponse que le titre est une question .
    manu525manu
    Il faut appuyer sur BP1 pour que le défaut s’affiche sur coffret TCH1xx et il y a 6 pictogrammes de défauts.
    Appuyer sur BP1 et nous dire ce que vous voyez.
    C’est sous l’ecran, le bouton de gauche.
    A plus.
    prof01
    je ne suis pas en panne pour le moment mais voilà ce que j'ai en appuyant sur le G ( le bouton de D serre à avancer dans le menu ) , c'est ce qui est dans le manuel sans plus
    Numéro de contrat :
    Numéro de tel à rentrer
    Volet d'air
    Flamme
    Flamme et volet d'air
    Indication 2.5 ma 218 v
    + cadenas en cas de panne
    Parlons nous bien de la même chose ?
    pas de codes d'erreur qui puisse me donner une piste , souvent quand il y a le couvercle j'ai au bout de quelques temps la sécurité
    parles tu de la même chose
    manu525manu
    Je parle en cas de panne lorsque le cadenas s’affiche en clignotant, comme cela on peut voir le code défaut.
    C’est ce qui écrit dans ma doc de NC4 avec coffret TCH1xx.
    Avec le bouton de droite, les infos diffèrent légèrement :calibre gicleur, pression pompe, quantité de fioul.
    A plus
    prof01
    en effet c'est ce qu'il y a sur la doc
    on peut entrer avec le bouton de G puis faire défiler le menu quand il y a le cadenas
    ensuite avec le bouton de droite
    on a environ 4 à 5 rubriques par pictogrammes qui ne me parlent pas
    rien de clair pour moi ...
    peut être pourras tu interpréter ?
    Suite à hier fin d'après midi 17:00 h apparition de cadenas , j'ai relancé manuellement et pas de problème depuis , on dirait qu'il faut que ça refroidisse puis ça repart ?
    Voici ce que j'ai trouvé à ce moment de verrouillage
    bruleur 0,7s
    Omega 43683
    Omega h 000035
    bruleurs Arret Marche 0,75
    omega cadenas 12
    bruleur marche 0000 043883
    bruleur h
    Bruleur cadenas 255
    bruleur cadenas ouvert 1
    bruleur vérouillé 000025
    bruleur dérangement 25 00002
    thermostat réchauffeur 0
    plus les 3 de maintenance clé à molette , téléphone , numéro de contrat
    manu525manu
    Désolé, mais cela ne me dit rien j’ai juste relevé ce que la doc disait et apparemment tu l’as, donc je ne peux plus rien te donner de plus comme infos, bon courage pour la suite.
    A plus.
    prof01
    Merci Manu pour tes conseils
    ils m'ont tout de même permis lors de la relecture de ces codes de m'apercevoir de quelque chose d'anormal sur le boitier de commande ( je le d'écris dans mon autre post Bruleur Cueno NC4 H101 se met régulièrement en sécurité ) ,
    N.B: les infos fournies sur la doc sont vraiment minimalistes et n'apporte pas grand secours , si ce n'est de tout contrôler !
    manu525manu
    De rien. J’ai suivi aussi le post nc4.
    A plus
  1. codes d'erreur BIOS
    Par skik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2013, 14h43
  2. Lire les dimension d'un boitier
    Par comode dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 16h32
  3. [Blanc] Lv whirlpool:codes erreur clignotement led
    Par chrees dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 08h53
  4. Panne ICC17 Codes d'erreur
    Par invitee64c339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 19h49
  5. Codes d'erreur BOSCH
    Par invite2c5f83d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 20h20
