[Thermique] Perte de pression De Dietrich Ecodens DTG 1300
    invite19f0b2e4
    Bonjour ,
    J'ai un problème de pression sur ma chaudière.
    Je suis obligé de rajouter de l'eau chaude dans mon circuit radiateur tous les 4 ou 5 jours.
    Il s'agit d'un De Dietrich Ecodens DTG 1300
    Une chaudière gaz à condensation avec un ballon intégré de 130 litres pour la production d'eau chaude.
    Un réparateur est venu voit la chaudière. Pour lui s'était un problème de fuite sur le circuit des chauffages.
    J'ai donc essayer de localiser cette fuite.
    Le départ chauffage de la chaudière bifurque sur deux circuits séparés:
    - un pour le RDC,
    - et un qui alimente les radiateurs de l'étage
    ** Premier test.
    J'ai donc laissé tourner la chaudière juste avec les chauffage RDC. Après 5 jours, mise en défaut de la chaudière. Il a fallu rajouter de l'eau
    ** Deuxième test
    J'ai ensuite laissé tourner la chaudière avec les chauffages de l'étage. Même comportement !
    Cela ne peut donc pas venir du circuit chauffage. Retour à la case départ.
    Le problème c'est qu'on ne voit pas de trace d'eau dans la chaudière.
    Le vase d'expansion a l'air OK (la pression a été contrôlée, en plus il a été changé il y a un an)
    Le tuyau qui sort du groupe de sécurité du départ de chaudière ne crache pas d'eau.
    Par contre, il y a régulièrement de l'eau qui sort du groupe de sécurité sur le départ eau chaude sanitaire
    Nom : 2017-11-20 19_27_16-IMG_20171120_191844.jpg ?- Photos.jpg
Affichages : 2730
Taille : 121,1 Ko
    Bref, je suis un peu perdu...
    Toute aide est la bienvenue
    invite2a85a9bd
    Re : Perte de pression De Dietrich Ecodens DTG 1300
    Citation Envoyé par clandestino Voir le message
    Solution 1, fuite corps de chauffe ou condenseur et l'eau part a l'égout par le siphon du condenseur de chaudière.
    Solution 2 ton vase d'expansion est a plat ou plein d'eau ou les 2.
    comment a t'il été "contrôlé", ce vase d’expansion??
    invite19f0b2e4
    Merci pour la réponse.
    Citation Envoyé par Jean PESTE Voir le message
    Il n'y avait pas d'eau qui sortait par la valve. Et on a également vérifié la pression du vase d'expansion.
    Mais si j'avais un problème sur le vase d'expansion (comme j'en ai eu il y a 1 an), ça partirait vers le groupe de sécurité des départ chauffage (robinet rouge sur ma photo). Non ?
    passelaigue
    fermez les vannnes départ/retour chauffage sur la chaudière(on ne connait pas la distance entre la chaudière et vos vannes de barrage pour les étages)les tuyaux sont-ils apparrent?
    montez votre pression chauffage à 2,5,enlevez le brûleur (pour voir l'intérieur du corps de chauffe) et vérifiez si vous voyez une fuite sur la chaudière
    si vous ne voyez rien remettre à 1,5
    invite19f0b2e4
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Bonjour, les vannes de barrage sont derrière la chaudière. Les tuyaux sont apparents entre la chaudière et ces vannes qui permettent de couper les circuits de chauffage.
    Après ces vannes, ils sont dans la dalle...
    Je vais voir comment démonter le brûleur sur ce modèle pour vérifier le corps de chauffe, merci.
    invite50b3174f
    Je possède également une chaudière à gaz DTG 1300-24 eco, et j'ai exactement le même problème au niveau de la pression de chauffage et je n'ai aucune fuite visible.. Pourriez-vous m'aiguiller quand à votre solution trouvé concernant votre problème.
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] Surchauffe De Dietrich Ecodens DTG 1300 ? [Résolu]
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2019, 12h43
  2. [Thermique] Perte de pression chaudière De dietrich FF 1.24
    Par invite639592da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 12h22
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude chaudière De dietrich
    Par invite2d12ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 13h56
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-3 : alarme sonde extèrieure ?
    Par invite6592d2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 08h04
  5. [Thermique] perte de pression de dietrich city 24 bic ii
    Par invite1c8b8f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 16h28
