[Thermique] Thermostat chaudiere Vaillant VUW FR282
    acides
    bonjour à tous .
    J'ai un soucis avec ma chaudière. Lors de ma rénovation j'ai supprimé le thermostat de ma chaudière pensant qu'il n’était pas utile. Malheureusement en rebranchant ma chaudière, celle ci fonctionne en mode eau chaude mais plus en chauffage.
    EN ouvrant la chaudière j'ai deux fils qui ne sont plus relier à rien. (slot 3 et 4)
    Que faire de ces deux fils? les relier à un nouveau thermostat? Faire une liaison entre les deux bornes? entre le 3 et 4?
    Bien cordialement et bien fraichement
    sergep
    Re : Thermostat chaudiere Vaillant VUW FR282
    si tu replaces thermostat,fils 3et4.
    Si pas , faire un pont entre ces bornes (3et4)
    acides
    Merci pour votre reponse. Pour faire un pont j utilise un fils electrique et je rejoins les 2 bornes?
    sergep
    bonsoir,
    oui
    mondou
    C'est pas une critique mais ,
    Supprimer un TA présent et le remplacer par un shunt sur la chaudière = des euros de perdus tout au long de la période de chauffe.
  1. [Thermique] Problème Chaudière Vaillant VKS 23/1T + Thermostat NEST
    Par kusuta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2017, 12h21
  2. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par philindienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  3. thermostat otax sur chaudiere vaillant
    Par invite0411f02c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2009, 13h49
  4. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par hublot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h44
  5. [Thermique] probleme de chauffage eau sanitaire sur vaillant VUX FR282/2-5
    Par invite0f9a56da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 12h31
