[Divers] variateur de vitesse
    saber th
    bonjour, j'ai un problème a variateur de vitesse triphasé model act Frequency Inverter . le problème ici après la programmation il affiche un erreur "Le courant de phase du moteur est trop élevé, vérifiez le moteur et le câblage"
    quel'est le problème ?
    Montd'est
    Re : variateur de vitesse
    Rotor bloqué ?
    Quelle est la tension réseau et le couplage moteur que t'as fait ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    saber th
    tension de 600 v après la transformation par pont diode et le couplage étoile
    Dernière modification par saber th ; 01/12/2017 à 15h37.
    Montd'est
    Sans la tension indiqué sur le moteur.... je peux rien dire
    L'entrée est donc en triphasé 400 V ?
    Bonjour saber th et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par saber th Voir le message
    ... j'ai un problème a variateur de vitesse triphasé ...
    Cette question n’est pas du domaine électronique, et va être déplacée vers le forum le plus adapté, sans la moindre garantie.
    PlugAndPray
    Vous pouvez vérifier le serrage des bornes et contrôler le câble moteur, du même coup vous contrôlerez les enroulements. Encore mieux si vous pouvez contrôler l'isolement..
    Par défaut, le courant max de protection est réglé à 80% du courant nominal du variateur. Vous pouvez le régler à conditions que vous soyez dans les clous au niveau puissance moteur.
    Pensez aussi à regarder le côté mécanique, voir si tout fonctionne bien.
    Il peut y avoir plein d'autres causes; aussi, il aurait été utile d'indiquer un contexte clair tel que l'application, l’environnement, etc, etc...
    Dernière modification par PlugAndPray ; 02/12/2017 à 14h21.
  1. variateur de vitesse
    Par RIDA1986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 17h45
  2. variateur de vitesse en PWM
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 10h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. variateur de vitesse
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 10h29
  5. Variateur de vitesse
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 11h53
