[Brun] TV Samsung ue40d5003bw
    NicoTV
    J'ai rentré une TV samsung ue40d5003
    Le soucis se situe sur la carte d'alim sur laquelle je
    n'ai pas de tension aux sorties du connecteur cnm803.
    Avez vous une idée d'ou peut venir le soucis ?
    la piece coute en moyenne 60€ sur ebay.
    c'est pas evident avec la main d'oeuvre de sortir un prix correct au client,
    l'ideal serait que j'arrive a la reparer...
    si quelqu'un a la piece moins chere je la lui prends sinon.
    Nom : IMG_0947[1].jpg
Affichages : 503
Taille : 344,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung ue40d5003bw
    Toujours la même procédure : tension au redresseur,tension PFC,tension 5vsby,voyant façade ,si tout ça est bon ,la carte mère à un problème.
    NicoTV
    désolé pour la questiion mais est ce qu'un pont redresseur
    se mesure comme le reste c 'est a dire le noir du mesureur dans le chassis
    et le rouge sur une des 4 pattes du pont?
    Merci...
    penthode
    t'es dépanneur TV ?
    NicoTV
    j'ai essayé de prendre quelque mesures si cela peut vous permettre de m'aider.
    merci.
    Nom : tv.jpg
Affichages : 495
Taille : 751,8 Ko
    NicoTV
    Non mon cher.
    mais j'aimerai le devenir lol.
    Je m'aide un peu des conseils de ceux qui veulent bien m'aider
    et qui ont un peu de patience a m'accorder , si ce n'est pas ton cas
    je ne t'en veux pas!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est que le voyant de façade s allume?
    NicoTV
    Oui il s allume clignote par 2 coup rapide 5 fois et se bloque , il faut appuyer sur la télécommande pour que ca reclignote de nouveau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut courcircuiter 6et12 ,,(5vet bl on)puis 9et 11(5vet On) sur cn803 , débranchez la carte mère,faire un essai pour voir si le rétro-éclairage fonctionne.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2017 à 17h08.
    NicoTV
    bonjour excusez moi j'ai pas pu m'en occuper avant ce matin.
    je viens de faire ce que vous m'avez conseillé mais pas de retro et toujours des tensions quasi nules au cm803..
    autour du connecteur les composants ont l'air alimentés pourtant.
    NicoTV
    petite question
    les 2 diodes a coté du pont redresseur ont l'air fatiguées , pensez vous que c'est normal
    qu'elle m'affichent 0 dans les 2 sens?
    tandis que les 2 autres qui sont au niveau du connecteur cms803 me donnent du 0.45 en mode diode sur le mesureur
    je precise que j'ai testé sans demontage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelles diodes ? Quand vous citez des composants utilisez les repères inscrits sur le circuit imprimé svp.Si ces diodes sont à zéro dans les deux sens ,demontez les pour confirmer .Un composant n'a pas "l'air fatigué"; il est opérationnel ou pas et il faut utiliser toutes les formes de mesures disponibles pour confirmer son état.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/12/2017 à 09h45.
    NicoTV
    ok merci pour ces infos
    les diodes dp 803 et dp802 affichent 0.53 dans un sens et OL dans l'autre
    les diodes dm854 et dm855 affichent 0.45 dans un sens et 0.16 dans l'autre.
    (sans demontage pour l'instant)
    Fareinheit76
    En contradiction ça ?
    Comme dit Papilou pour dépanner, il faut un minimum de rigueur
    Les DP802 et 803 sont bonnes
    Quant aux DM854 et 855, celle-ci sont en sortie de bobinages du transfo TM801s et donc la mesure in situ peut être faussée, pour être sûr, il faut dessouder au moins une patte
    Allumée ou éteinte ?
    Tu vois la précision est de rigueur
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 05/12/2017 à 10h28.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    En laissant carte mère déconnectée et shunt comme Papilou l'a demandé en #9
    Quelle tension avez-cous aux bornes du long condensateur noir CP814S de 82 uf
    ATTENTION CETTE TENSION EST MORTELLE. Ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 05/12/2017 à 10h39.
    NicoTV
    honnetement votre phrase en rouge ne me rassure pas ...
    je vais eviter de tester cela , car n'etant pas au point comme vous avez pu le constater
    je prefere ne pas prendre de risque "mortels" meme quitte a ne pas reparer la tv lol.
    je vais commander une alim je pense ou est ce qu'un d'entre vous en aurait une a m'envoyer?
    je renvoie la vieille au cas ou vous souhaitez vous la reparer. ou est ce que quelqu'un peut me la reparer tout simplement?
    merci a tous pour votre aide, et désolé de mon incompetance..
    Fareinheit76
    Je vous ai envoyé un MP
    invite29fd75ab
    Bonjour j'ai le même problème sur ma tv samsung UE40d5003bw qui clignote sans arrêt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ouvrez une nouvelle discussion svp,celle-ci datant de 2017.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
