[Divers] panne carte électronique
    invite244030cc
    Bonjour à tous je me présente petit nouveau sur le forum, je viens de me mettre à l'électronique un peu tard mais bon il n'y a pas d'âge pour apprendre. j'ai commencé par vouloir réparer un plafonnier led philips.
    Après investigation le fusible d'entrée claque à chaque allumage. j'ai testé les composants mais mon inexpérience a du mal à comprendre les mesures.je dois avoir un composant en cours circuit mais lequel ?
    Vous trouverez ci-joint une image de la carte. Je penche pour le Mofset.
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : panne carte électronique
    hello , alimentation à découpage DANGER !
    pas l'idéal pour débuter..
    sonne le mosfet au multimètre
    et montre-nous le coté cuivre
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2017 à 12h21.
    invite244030cc
    Bonjour Merci de votre réponse voici la photo de l'autre coté
    Pour tester le Mofset trois bornes on est d'accord
    G D S j'ai du mal à comprendre les mesures normalement il ne doit y avoir de la continuité une fois la gate fermé.
    Nom : IMG_0118.jpg
Affichages : 572
Taille : 279,5 Ko
    Fareinheit76
    Attention, ce que veut dire Penthode que je salue au passage, c'est de vérifier la continuité du Mosfet entre drain et source, c'est à dire hors tension et débranché en position ohmètre ou diode
    Donne nous la réference du Mosfet
    Tu dois décharger la jonction grille/source avant de controler une non continuité entre drain et source
    Dans le cas d'un Mosfet de type N
    Ensuite tu peux sonner entre la phase et le neutre et voir la résistance que tu as (fusible changé, bien évidemment), quitte à dessouder le mosfet
    Sur le transfo jaune, qu'il y a t-il ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 30/11/2017 à 14h43.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite244030cc
    Bonjour merci de votre aide le mofset MDF7N65B. si je prends en continuité sur les pattes donc Drain au milieu source a droite et gate à gauche.
    en position diode j'ai entre drain et source 510 voilà je ne comprends j'ai 661 entre gate et source et rien entre gate et drain.
    si vous pouvez m'éclairer
    j'ai 10ohms entre résistance et neutre sans enlever le mouftet, pour le transfo c'est dur marqueur vert.
    Fareinheit76
    dessouder le Mosfet et faites les mesures dessus
    En même temps remesurer entre Phase et neutre car 10 ohms =CC
    invite244030cc
    alors j'ai démonté le mofset entre drain et source en ohmmètre 432 et mettant le rouge sur la gate après le nombre et 89 ?
    je ne comprends pas mon testeur doit être malade et entre les 2 bornes Phase et neutre toujours même valeur 10
    c'est ailleurs ?
    penthode
    mais 10 quoi ????
    vérifie les diodes D1-4
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2017 à 16h26.
    invite244030cc
    Merci encore désolé mais je débute j'ai envie d'apprendre c'est en ohm pardon
    Pour les diodes D1 à D4 D1 et D2 ont l'ai Ok en positionnant le multimètre sur Diode par contre D3 et D4 sonne ?
    penthode
    ce sont ces diodes qui te font donc un CC
    remplace les 4
    invite244030cc
    Merci merci comme je vois que tu es un grand expert, tu peux me dire le type de diode je n'ai pas encore reçu mon testeur de composant et c'est écris tout petit
    penthode
    ce sont des diodes CMS i,trouvables.
    un testeur de composants ça ne sert à rien
    tu peux remplacer ces 4 diodes par des 1N4007 , courantes et pas chéres
    avec un peu d'habileté au fer à souder
    toutefois mon éthique m'interdit de conseiller les débutants sur les alims à découpage.
    en cas d'accident , voir mortel , ni le site ni moi-même ne saurions être inquiétés !
    ça va mieux en le disant
    Dernière modification par penthode ; 30/11/2017 à 17h25.
    Fareinheit76
    +1 Idem que Penthode
    Diodes pont redresseur HS
    Pour démarrer dans l'électronique, un conseil commence par des basses tensions
    N'applique pas ma maxime du bas pour l'electronique
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 30/11/2017 à 18h04.
    invite244030cc
    Merci beaucoup de vos conseils si je comprends bien je change les 4 diodes et c'est bon ?
    Maintenant je commence mais je voulais absolument réparer ce plafonnier a led
    Mais je vais suivre vos conseils
    mondou
    L'intéressé débutant, il serait sage de lui conseiller de ne pas confondre cathode et anode au remontage ou remplacement des diodes.
    penthode
    Citation Envoyé par bouyou14 Voir le message
    en dépannage à distance on ne peut rien garantir
    invite244030cc
    Je me considère comme débutant mais j’ai un peu de notion
    penthode
    si t'avais des notions , tu saurais qu'une résistance se mesure en Ω , et tester une diode !
    invite244030cc
    Merci beaucoup de vos conseils je veux juste préciser à penthode que mon problème n'a pas été de testé ou mesuré la diode c'est simplement de savoir ou chercher . et je n'ai pas regarder ces diodes sinon je les aurais tester.
    Je m'excuses de vous avoir pris de votre temps.
    Je vous indiquerai la suite de la réparation.
  1. [Divers] Panne carte electronique d'un amplificateur sono
    Par invite9f81177e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2017, 10h59
  2. panne carte electronique
    Par invite727fe0a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2012, 16h39
  3. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par invite2a5c23c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 06h20
  4. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h35
  5. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 20h41
