j'ai une carte electronique en panne . C'est un microprocesseur microchip 16f877a qui pose probléme.
Comment faire pour effectuer la réparation?
C'est quoi cette carte ? comment sais-tu que le PIC pose problème ?
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
c la carte d'un "robot"
comme j'en possede 2, j'ai fait plusieurs essais , et j'ai isolé le probléme
Comment? les microcontrolleur on tous des programmation différente même si elle sont identique... remplacer cette piece par une autre ne suffi pas et ne veux pas dire que c'est le problême. Est-ce que les deux robot sont identique? Si vraiment le microcontrolleur est à remplacer, tu devra en reprogrammer un nouveau...
Dernière modification par mgduc ; 24/12/2012 à 06h42.
oui, ils sont identiques, et en intervertissant un microprocesseur, le boitier en panne ne l'es plus (en panne )
pour le reprogrammer, peut-il etre fait par un réparateur lambda, ou faut-il passer par le fabriquant du robot?
Alors si la mémoire du microprocesseur fonctionnelle n'est pas protéger (cela m'étonnerais qu'elle le soit) à l'aide d'un ordinateur, tu n'a qu'a l'a lire avec un programmateur et l'envoyer dans un autre. Autrement dit, faire une copie...
Bjr mgduc,
Ben si le programme en "panne" est vérolé, le RECOPIER en fera une copie de la...vérole !!
Si le micropro a pris une chataigne , je doute qu'il soit lisible ( tout autant qu'il puisse l'etre dans des conditions "normales")
Le message est suffisamment passé.
Bonjour jeje1281 et tout le groupe
Là, il y a un manque de clarté. Le terme de microprocesseur peut désigner une carte complète ou la puce seule. Qu'en est-il au juste?
S'il s'agit de la puce seule, et que c'est elle qui comporte le programme, et que c'est une réalisation commercialisée, il y a de très fortes "chances" que le programme soit inaccessible, pour des raisons évidentes de confidentialité. Il faut donc passer par le fournisseur, qui ne fournit pas forcément le composant seul.
S'il s'agit d'une carte complète, les candidats aux problèmes sont multiples.
Plutôt que de se lancer dans des hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres, mieux vaut avoir des certitudes.
Peux-tu préciser, en ajoutant le type de microprocesseur incriminé?
je pense que c la puce seule, puisque lorsque je les échanges (j'ai un robot qui fonctionne) sa marche
16f877 a
070354K
Donc tu achète un programmateur de PIC et tu copie le programme de l' µC en état de marche et tu l'injecte dans un nouveau 16F877.
encore faut-il que le pique ne soit pas protégé !
c facile pour un " bleu ", ou faut-il des connaissances ?
quel programmateur de pic faut-il , il y en a a tous les prix; lequel est le plus universel pour une utilisation ulterieure ?
Bjr à toi,
T'es tu renseigné sur le PIC..prégrogrammé auprés du constructeur ?
Bien beau d'acheter un programmateur , mais si ton PIC est "protégé"..tu l'as dans le baba !
Faudrait d'abord commençer par ..VOIR si le programme est RECOPIABLE depuis le pic en bon état.
Si ne l'est pas inutile d'acheter un programmateur !
Bonnes fétes
C'est facile à faire, si -comme déjà dit à plusieurs reprises- c'est faisable (code non protégé).
Si tu comptes continuer à programmer des pic après cette manipulation, achète un PIC KIT 3 (c'est la référence).
Sinon, inutile de dépenser ainsi tes deniers : cherche s'il y a qqn (amis, lycée, IUT...) dans ton entourage qui possède un programmateur et qui puisse faire le travail pour toi.
Tu devrais relire ce que j'avais écrit, je ne parlais pas du pic défectueux mais de celui qui est fonctionnelle...
donc, pour savoir si on peut le faire, il faut l'essayer; et l'essayer: c le faire............si on peut!!!!!!!!!!
Bsr à toi,
Si tu récupéres sur TON ordinateur le programme du PIC, NO problém ..tu peut faire l'achat du programmateur.
Si NON récupérable sur l'ordi...alors "l'essai"...est terminé. Pas la peine d'aller plus loin.
"L'essai" consiste d'ABORD en cette étape.
Bonne sfétes
question d'1 "bleu": comment on fait pour le récupérer sur l'ordinateur ?
peut-être sur le site internet du fabriquant du robot...
non, g pas trouvé.
C'est quel robot?
racleur agricole
As-t-il un nom et/ou un numéro de model?
est-ce que c'est ce genre de robot?
http://www.delaval.com/en/-/Product-...scraper-RS420/
c un miro scarabee
