[Blanc] Code erreur F3 avec un lave vaisselle whirlpool
    ouinih123
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool adg 987. Depuis quelques mois, 35 min après le début du cycle le lave vaisselle s'arrête avec le code erreur F3.
    quand je l'ouvre, la vaisselle n'est pas chaude et la pastille de lessive n'est pas consommée.
    J’ai ouvert le lave-vaisselle et tester la résistance. La valeur affichée sur le multimètre est de 25 omettre. Cela signifie que à priori la résistance fonctionne.
    J’ai vu sur le net que le pb peut venir de la pompe de cyclage. J'ai teste avec le multimètre la partie indiqué sur la photo et là aucune valeur ne s'affiche.
    Le test est bien effectué ?
    Merci d'avance pour votre aide et votre indulgence.
    mondou
    Re : Code erreur F3 avec un lave vaisselle whirlpool
    La résistance, il faut la tester aux bornes du connecteur,
    Ce n'est pas l'élément chauffant qui se détruit mais les klixons de sécurité,
    D'ailleurs aux bornes du connecteur vous avez bien l'infini ou aucune valeur.
    Preuve qu'elle est HS.
    yannfrance
    Je confirme la réponse de mondou.
    La mesure se fait au borne du connecteur.
    La résistance est encore ok, mais c'est ce qui se trouve entre le connecteur et la résistance qui est HS.
    cdt, yann
    il faut surtout remplacer le carter de la pompe de cyclage,
    via un kit qui modifie complètement l'ensemble chauffant
    le voici:
    mais préalablement il faudra contrôler la sortie chauffage sur module et voir si le relais n'est pas collé
    pour le vérifier
    c'est simple appareil couché sur le dos avec juste la prise courant secteur connectée,
    voir au voltmètre s'il y a 230v au connecteur qui alimente l'élément chauffant ,
    si le cas le relais sera a remplacer en sus du kit
    attention :
    si vous montez l'élément chauffant sans avoir contrôlé cela,
    l'élément chauffant neuf grillera aussitôt a son tour
    donc soyez prudent
    voici le kit de remplacement :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    et si besoin le relais :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000049350.html
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP5777 code erreur F3
    Par staffou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 03h46
  2. [Blanc] Code erreur e3 f3 sur mon lave vaisselle whirlpool adp 6543
    Par 06Mimi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 14h07
  3. [Blanc] Code d'erreur F6 Lave vaisselle Whirlpool ADP5962
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/01/2013, 17h46
  4. [Blanc] Code erreur F9 Lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invitec059010d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 14h58
  5. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h00
