[Blanc] panne table de cuisson De Dietrich DTI1043X
    crapahut
    bonjour à tous,
    Je recherche de l'aide pour dépanner ma table de cuisson, suite à un débordement de casserole, le disjoncteur de protection à déclenché.
    à la mise sous tension, affichage du code d'erreur D9 2E 83 A4, le coté gauche fonctionne encore.
    le coté droit HS, à coté des cosses d'alimentation les 2 pistes fondues (je pense qu'elles sont là pour servir de fusible) après réparation toujours pas d'amélioration, aucune tension sur le pont de diodes, je n'ai pas cherché plus loin.
    mes questions :
    est il possible de savoir si c'est la logique de commande ou de puissance, ou les 2 ?
    merci d'avance pour vos conseils et pour une aide éventuelle au dépannage
    DTI1043X - type LD6ZOX1 - JARDDD521 - 7200W - Nr 11 20 09655
    invitefad36a21
    Re : panne table de cuisson De Dietrich DTI1043X
    Bonsoir crapahut, fusible sauté commencez par verifier les transistors igbt.
    crapahut
    merci pour ta réponse
    crapahut
    bonsoir kamkoum66, 2 des transistors IGBT sont HS par sécurité je vais remplacer les 4, en espérant qu'il n'y a rien d'autre de mort.
    merci pour ton aide
    invitefad36a21
    Bonjour crapahut, à mon avis tu n'as pas besoin de changer les 4 c'est vraiment pas nécessaire par contre il faudra vérifier les diodes autour des igbt el le pont de diodes(après dessoudage des igbt défaillants) en n'oubliant surtout pas l'isolant entre les transistors et le dissipateur en mettant un peu de pâte thermique.
    attention l'igbt a une diode intégrée donc faire attention à la commande de ne pas oublier le D de la fin
    crapahut
    bonsoir kamkoum66, merci pour ton aide, le pont de diodes est ok, cependant je vais devoir abandonner, j'ai joint la photo de la commande des igbt, sur le circuit imprimé, 2 parties identiques, si je compare les mesures faites sur ces 2 circuits je trouve des différences notamment sur les jonctions des transistors D7 & D8, la diode R9 est ok, tant qu'au circuit intégré, je ne peux rien en dire
    Nom : DSC_5562-1.jpg
Affichages : 1031
Taille : 86,9 Ko
    invitefad36a21
    RE, dommage d'abandonner si vite les diode sont tete beche c'est pour ca peut etre que vous voyez des differences par experience je peux te dire change tes 2 igbt et ca re-fonctionnera .
    crapahut
    bonjour kamkoum66,
    Je vais suivre ton conseil, J'ai commandé les igbt.
    Je te tiendrai informé de la suite
    invite7a7f0359
    J'ai le même soucis sur ma plaque à induction, uniquement côté gauche qui fonctionne et défaut d9.2E.83.A4
    As tu trouvé la solution? Beaucoup parlent des condensateurs bleu qui grillent, je ne m'y connais pas trop en électronique..
    Laurent
    invitefad36a21
    Bonjour qwerty;
    bizzare ce "defaut" d9.2E.83.A4 je crois que vous voulez dire version du logiciel.
    sur quel coté vous apercevez ce (code) et sur le coté droit est ce qu'il y'a quelque chose d'indiquée quand vous mettez la plaque sous tension.
    cordialement.
  1. [Blanc] Panne allumage table de cuisson
    Par invite57e5df30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 15h08
  2. [Blanc] Demontage Table Cuisson Gaziniere De Dietrich DCM350WE12
    Par invite1a65f980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 16h03
  3. [Brun] panne table de cuisson à induction Scholtès
    Par invite3128069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 23h16
  4. [Blanc] panne gaz table cuisson Sauter mixte
    Par invite9ecbe556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2011, 06h24
  5. [Blanc] Branchement table de cuisson "vitro" De-Dietrich
    Par invite8e67b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h58
