[Brun] Panne d'image sur téléviseur Samsung LE32A336J1D
    invite3596b1d0
    J'ai depuis deux semaines environs un défaut de couleur sur ma télé :Nom : IMG_20180227_112538.jpg
Affichages : 1085
Taille : 302,8 KoNom : IMG_20180227_112538.jpg
Affichages : 1085
Taille : 302,8 Ko
    Cependant aucun problème avec le son , pour information ma télé n'est relié ni à une box , antenne , décodeur, ect... je l'utilise seulement en HDMI pour avoir un écran plus grand pour mon ordinateur.
    J'aurais souhaitez savoir si quelqu'un avez déjà rencontré ce problème et si il a pu être résolu...
    En vous remerciant d'avance
    Kiroulboul
    Fareinheit76
    Re : Panne d'image sur téléviseur Samsung LE32A336J1D
    Peut-être un problème sur la carte TCON ou ses nappes de connexions
    Si vous tapotez sur le dessus de l'écran est-ce que cela change ?
    Auquel cas, déposez le capot arrière et verifiez les connexions de la carte TCON avec la dalle (2 nappes) ou avec la carte mère (nappe LVDS)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite3596b1d0
    Merci de ta réponse Fareinheitdu76,
    En tapotant sur le haut de l'écran aucun changement, ma télé n'étant plus sous garantie j'ai enlever le capot arrière il y à une semaine pour vérifier justement les connectiques (au cas où) mais même en vérifiant la bonne connexions avec les différentes nappes, je n'ai eu aucun changement.
    Je peux fournir des photos de l'intérieur de la bête si besoin.
    On m'avait conseiller de tester mon affichage seulement avec la nappe de droite puis seulement la gauche de la TCON voir si au moins une des deux réagissait correctement mais dans les deux cas le résultats est similaires.
    La dernière personne qui m'a conseillé sur ce problème penchait pour un problème sur la carte de gestion. En me disant que j'avais deux lignes inaccessible dans l'option table (service) les lignes :
    -Dimm type
    -Panel type ( si je me souviens bien)
    Je pense avoir tout dis, si jamais vous avez besoins d'informations n'hésité pas je ferais au mieux pour y répondre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheit du 76(que je salue) a raison ,c'est bien la carte Tcon qui a un souci.Quelle est sa référence ,svp?.
    invite3596b1d0
    Bonsoir papilou06 et merci de ton passage sur mon sujet,
    La référence de la TCON est : V315b1-C01
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas la bonne référence ,c'est BN xx-xxxxx.Ou une photo de la bête.
    invite3596b1d0
    Autant pour moi, je préfère poster une photo plutôt qu re -dire une bêtise,
    Nom : carte tcon.jpg
Affichages : 673
Taille : 832,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,c est la bonne référence ,en général c est le circuit intégré carré qui est à droite du gros qui est défectueux et ce doit être un AS 15 .Pour l'échanger il faut être équipé un minimun ou le faire faire ou échanger la carte.
    invite3596b1d0
    Bpnjour,
    Je possède actuellement une deuxième carte TCON similaire et le problème reste identique, sa me parait quand même un eu gros d'avoir 2 carte avec le même défaut. A votre avis je dois quand même continuer sur cette optique de la TCON ?
    Cdt Kiroulboul
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend d'où vient cette carte ,mais elles peuvent avoir le même défaut .Pour ôter le doute ,il faut soit une carte neuve , une carte dont on est sûr de son
    fonctionnement ou un TV identique qui fonctionne normalement pour essayer ces cartes.
    invite3596b1d0
    Ok merci de ton aide Papilou06 , je vais essayer de trouver une carte neuve , cas échéant j’emmènerais une de mes 2 cartes j'ai un spécialiste pour remplacer le AS15 sur une des deux cartes.
    Je vous tiendrais au courant pour la suite.
    Merci de vos réponses et pour le temps que vous avez consacré à mon problème.
    Cordialement Kiroulboul
  1. [Brun] Image déformée sur un téléviseur Samsung ?
    Par invite00e8b165 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 10/11/2016, 07h02
  2. [Brun] Téléviseur Samsung pas d'image ! [Résolu].
    Par invite86d906be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2016, 23h37
  3. [Brun] TV Samsung LE32A336J1D allumage KO
    Par invite424704ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 20h21
  4. [Brun] Tv samsung le32a336j1d ne demarre pas
    Par invite17f73e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 16h59
  5. [Brun] Probleme image téléviseur samsung.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 18h38
