  • Login:
+ Répondre à la discussion
Carte puissance SFP930X[résolu]
  1. jean44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    39
    Il y a un an, j'avais eu un probleme sur le four SFP930X, et j'avais changé la carte de puissance (ref AS0031455 ou 70x1683): Panne Four Sauter SFP930X[résolu]
    Aujourd'hui après une utilisation en grill: étincelles, odeur de cramé + disjoncteur qui saute.
    J'ai accédé à la carte de puissance et le four et j'ai constaté que cela a cramé sous le composant entouré sur la photo de la carte.
    A priori c'est le composant en lien avec la résistance grill.
    J'ai pris une photo de dessous.
    Avant de changer la carte, avez vous une idée de ce qui a pu se passer ou faut il vérifier un composant pour éviter que cela ne se reproduise, car à 90 euros la carte cela fait cher.
    Age du four 6 ans. Utilisation 1 à 2 fois par semaine.
    Cdt.
    Jean
    Images attachées
    • Publicité
  2. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    892
    Re : Carte puissance SFP930X
    Vérifier une fois débranchée votre résistance de Grill en la mesurant à l'ohmètre
    Mesurer son isolement par rapport à la terre
    Elle est probablement HS
    Je penses qu'un défaut d'isolement de celle-ci a entrainer un pic de courant à la terre qui a fait tomber le differentiel de votre disjoncteur et a occasionné des brulures au niveau du relais 'ce que vous avez entouré en rouge
    Probablement
    1) changement de la résistance chauffante de Gril
    2) Nettoyage et refaire le cas échéant les soudures des connexions du relais au niveau puissance
    3) Changement du relais ( il a dû souffrir)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  3. jean44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    39
    Merci de cette réponse rapide.
    La carte a bien souffert car le cable électrique s'est dessoudé. Est elle récupérable? J'essaierai de prendre une photo de la carte par dessus.
    Ensuite, faut il demonter la resistance ou je peux le faire sans la démonter?
    Pour changer le relais il faut le dessouder je suppose?
    Cdt.
    Jean
  4. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    892
    A observer de près selon si les pistes de cuivre sont décollées
    Pas besoin de démonter, à faire in situ
    Ou bien de trouver une baguette magique mais difficile à trouver
    Cdlt
  5. jean44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    39
    Re : Carte puissance Four SAUTER SFP930X
    Branché sur le relais qui a cramé, il y a un fil qui alimente plusieurs composants: résistance 1 (haute), 2 (milieu haut droite ?), résistance 3 (bas), le moteur du tourne broche; le ventilateur.
    J'ai mesuré les valeurs
    - entre les bornes déconnectées des résistances: il y a une valeur de 25 environ pour 1 et 2, 45 pour la 3, 10 pour le moteur, 140 pour le ventilateur.
    - entre chaque borne et la terre: infini
    Y a t il autre chose à mesurer pour trouver un défaut d'isolement?
    Cdt.
    PS
    J'ai joint une photo de l'arrière du four
    Images attachées
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    a mon avis il n'y a pas lieu de se torturer l'esprit
    je n'ai pas souvenir qu'une résistance de chauffe puisse monter en puissance (mis a part en surtension)
    donc si installation en répartition de phase,
    voir si le neutre de l'installation électrique est bien en place
    sinon c'est effect résistif lié a une cosse mal serrée ou similaire (c'est ce que je soupçonne le plus )
    de fait il y aura a remplacer ce qui a subi les dégâts
    richard31
  7. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    892
    Ces valeurs sont bonnes
    10 pour le moteur
    Lequel ?
    Si vous avez bien mesuré chaque bornes de chaque éléments par rapport au chassis relié à la terre
    Alors l'isolement est bon
    Vous avez bien mis le calibre du multimètre en ohmètre au plus fort ?
    J'ai du mal à envisager un seul relais pour tous ces élément ?
    Vérifiez le bon état des fils , testez l'isolement à partir du contact du relais
    Cdlt
  8. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    892
    Bonjour Richard
    Nos posts se sont croisés
    Effectivement, c'est probable mais differentiel ou sur intensité qui a fait tomber le disjoncteur
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 04/12/2017 à 17h15.
  9. jean44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    39
    Merci des retours.
    Pour fareinheit: il s'agit du moteur du tourne broche.
    Oui j'ai bien mesuré chaque borne de chaque élément par rapport au chassis relié à la terre avec le calibre du multimètre en ohmètre au plus fort.
    Il y a un fil qui part à une resistance et de la il part vers un autre element et ainsi de suite. voir photo sur mon post précédent.
    Je verifierai les cosses.
    voir si le neutre de l'installation électrique est bien en place : Je suppose vérifier la connection électrique ou il s'agit d'autre chose?
    Cdt
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re,
    je vais me répéter mais bon!!!
    remplacez la carte de puissance,
    et assurez vous simplement qu'aucune cosse n'ai du jeu et ce sera bon
    a mon avis,
    c'est simplement la destruction de la carte qui a fait sauter le disjoncteur
    car je viens de voir que la VDR n'a pas souffert (elle se détruit en cas de surtension) c'est la pastille bleue
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2017 à 08h33.
    richard31
  11. jean44
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    51
    Messages
    39
    J'ai tenté une réparation de la carte en remplaçant les contacteurs abimés et le dessous de la carte sous le 1er relais, en remplacant la partie de la carte électronique abimée par des fils soudés.
    Le four s'est remis en route mais pas de chauffage de la grille supérieure commandée par ce relais.
    Difficile d'améliorer mes soudures et la carte...
    J'ai acheté une carte electronique et remplacée.
    J'ai resseré les cosses pour qu'il n'y ait pas de jeu et le four est reparti.
    Quand même étonnant de devoir changer 2 fois la carte en 2 ans.
    Bonne année 2018 à tous.
    Ps
    On peut fermer la discussion
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Carte de puissance chauffe-eau ! [Résolu]
    Par Nicocach dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/03/2017, 22h04
  2. [Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    Par phil80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 23h12
  3. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X[résolu]
    Par jean44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 12h50
  4. [Divers] carte puissance lg lave linge[résolu]
    Par rancheros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 08h48
  5. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par ESMGM dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 12h19
