  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Thema Plus Condens F25 incompatible avec TA contact sec?
  1. Colas1111
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    Re : Thema Plus Condens F25 incompatible avec TA contact sec?
    Problème résolu, il s'agissait bien de cette fonction non validée sur le mode TA. Le TA pilote maintenant la chaudière. J'espère que ça pourra être utile à d'autres.
    • Publicité
  2. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 067
    ou le TA est branché sur le contact fermé au repos,
    pour le savoir mettre votre TA au maxi si la chaudière se coupe inversez votre contact
    si vous avez changez votre chaudière vous même ne pas oublier de faire faire un certificat de conformité (obligatoire)
  3. Gersois
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    282
    Bonjour Colas, et salutations à Passelaigue et à Ptigui.
    Citation Envoyé par Colas1111 Voir le message
    je parle bien de la programmation de la chaudière.
    Je cite le manuel : 'appuyer sur la touche "mode", l'écran affiche P01 et "0", appuyer sur - ou + pour faire passer la valeur du réglage de 0 (0%) à 100 (100%). J'ai réglé sur 100. Le programme 01 agit sur la puissance du bruleur en mode chauffage.
    Peut-être un programme existe pour piloter la chaudière via le shunt mais rien 'n’apparait dans le manuel.
    Concernant la puissance du bruleur en mode chauffage, il est probable que tu n'as pas besoin de 100%, peut être même pas la moitié. Tu viens d'acheter une chaudière à condensation: pourquoi pas profiter au possible des économies qu'elle peut t'apporter ?
    Aussi, réfléchis à l'idée d'une sonde extérieure.
  4. Colas1111
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    Citation Envoyé par Gersois Voir le message
    Voici ce que dit le manuel d'installation :
    • Mode de test "P.01" :
    - Appuyez sur pour afficher le réglage du forçage
    bruleur. L’écran affiche "P.01" et "0".
    - Appuyez sur la touche ou du mode pour modifier
    la valeur du réglage de "0" (0%) à "100" (100%).
    - Appuyez sur 1 seconde pour sortir du sous menu ou
    plus de 7 secondes pour acceder au menu paramétrage .
    Modifier le réglage du forçage du bruleur à quelle fin? Faut-il le mettre sur 100%, 75%? D'usine il est à 0%.
  5. Colas1111
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    La manip que tu as faite est le mode test pour faire le contrôle de combustion mais le réglage est limité dans le temps donc ça n'a rien a voir.
    As-tu une sonde extérieure ?
    As-tu quelque chose de raccorder sur le E-Bus ?
    C'est exact Renzo, en entrant à nouveau dans le programme 01 le mode avait rebasculé sur off. Donc il s'agit d'un test de bruleur qui automatiquement se réinitialise.
    • Publicité
  6. Colas1111
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    38
    Messages
    13
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Le TA fonctionne en contact sec donc pas de polarité.
  7. Gersois
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    282
    Bonsoir, je n'avais pas assez bien lu, je n'avais pas remarqué que c'est une forçage.
    Néanmoins une partie d'une mise en service correcte est de limiter la puissance chauffage en fonction des besoins, peut être tu l'as fait déjà.
    Il peut être intéressant de limiter la puissance sanitaire aussi.
    D'ailleurs une analyse de combustion, a t-elle été faite ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] bulex thema condens
    Par aiolia1010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2017, 13h56
  2. [Thermique] thema condens f25/30: probleme eau chaude sanitaire.
    Par timo6500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 22h17
  3. [Thermique] Thema Condens F AS 12 - Remplir l'installation ! [résolu]
    Par Bruno-31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 12h12
  4. [Thermique] Dépannage Théma Condens F 25 ? [résolu]
    Par nina30000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2012, 20h49
  5. [Thermique] thema f25e condens propane
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 20h48
