[Thermique] Thema Condens F AS 12 - Remplir l'installation ! [résolu]
    invite49176c28
    la chaudière à condensation Thema Condens F AS 12 m'indique une pression de 0.0bar !
    Sur le manuel il est indiqué de tourner le bouton bleu ainsi que j'ai pu le lire sur le forum également. Mais il également écrit, sauf pour l'AS 12 et ne donne pas de solution !!!!!!
    Malheureusement sur le modèle F AS 12 il n'y a pas de bouton bleu après 2 heures et demi de recherches infructueuses je me retourne vers vous qui avez peut-être la solution.
    Je mets une photo au cas ou. Aidez nous SVP !
    Brunò
    joh93
    Re : Thema Condens F AS 12 - Remplir l'installation
    Bonjour, ton remplissage est sur l'installation. Regardes plus bas que la chaudiere ou du coté du ballon.
    invite49176c28
    Merci joh93 ! Grâce à ton aide j'ai cherché ailleurs que sur la chaudière. Je suis allé du côté du ballon et j'ai trouvé une vanne rouge (donc pas de bouton bleu pour le modèle F AS 12). Je me suis risqué à la tourner et les bars sont remontés rapidement. Je transmets une photo pour les personnes qui auraient le même problème à l'avenir. Il s'agit de la vanne rouge entre le ballon et le manteau suspendu.
    Encore merci joh93
    Nom : Vanne pression F AS 12.jpg
Affichages : 250
Taille : 186,3 Ko
    invite49176c28
    Sujet à clôturer.
    Merci à joh93et à toute l’équipe du forum.
  1. [Thermique] Dépannage Théma Condens F 25 ? [résolu]
    Par invite71c9f421 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2012, 19h49
  2. [Thermique] thema f25e condens propane
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 19h48
  3. comment remplir l'installation circuit primaire de mira c green
    Par thetraveler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 21h25
  4. [Thermique] Saunier Duval Thema F24E impossible de remplir le circuit
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 09h52
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux URBIA25 : remplir l'installation !
    Par invite671be507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h40
