Ma chaudière, une Saunier Duval Thema F24E, n'utilise que le circuit de chauffage. Je viens de faire une modification en déplaçant un radiateur.
j'ai parfaitement repéré le branchement et j'ai remonté le radiateur.
Mais, à l'ouverture du robinet de remplissage, situé sur la chaudière, aucune goutte d'eau n'a pénétré dans le circuit des radiateurs.
J'ai redéfait le radiateur et laissé les tuyaux complètement ouverts. Normalement, à la réouverture du robinet de remplissage, l'eau aurait dû jaillir de ces tuyaux. Mais rien ne s'est passé non plus.
L'eau ne rentre pas dans le circuit.
Le mano avant le robinet m'indique 3 bars et l'affichage de la pression sur la chaudière est de 0.4.
Je soupçonne le robinet de remplissage de rester en position cassé/fermé, même si je le manipule.
Sauf que pour le démonter je ne sais pas comment faire.
Je vois 2 "tirettes" métalliques à l'entrée et à la sortie du robinet.
mes questions sont celles-ci :
1- Est-ce le robinet qui est la cause de l'empêchement de remplissage ou peut-il y avoir une autre cause ?
2- Comment démonter le robinet?
3- Faut-il un outil spécial pour démonter et remonter ce robinet ?
Ici, une photo du robinet de remplissage ainsi que le système de raccord tuyaux/radiateur.
Merci de vos réponses
Roon'
Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Pour la modération, Cram 64.
