[Blanc] LL Funix FU600T : n'essore plus ![résolu]
    cacane10
    Bonsoir,j'ai mon lave linge funix qui ne veut plus essorer,il vidange bien et quand il veut essorer j'entends bien le moteur qui essaies de vouloir passer a la vitesse d'essorage mais rien n'y fait .J'ai regarder la pompe de vidange ,elle est propre,les charbons du moteurs sont neufs.Ce probleme a commence par des essorages de plus en plus difficiles jusque plus d'essorage.Quel serait le probleme? je vous remercies des reponses que vous pourrez m'apporter. MERCI
    michelduc
    Re : LL Funix FU600T : n'essore plus !
    pompe correcte, charbons neufs, problème qui s'accentue avec le temps, une panne logique serait un contact programmateur qui se detériore ou peut etre la chambre de compression qui empeche le presostat de declencher (plutot rare mais c'est possible)
    tentez ceci pour test
    un rinçage avec linge a vide de produits lessiviels,
    ceci enchainé d'un essorage
    cacane10
    Bonjour et merci de votre reponse,mais je ne peux pas faire un simple rincage il doit faire le cycle complet ce n'est pas un programmateur mecanique j'ai seulement un bouton pour choisir la composition du linge et la temperature.J'ai regarder le pressostat et en soufflant dans le tuyau j'entends bien le contact ,j'ai nettoye aussi le tuyau qui arrive du tambour ,il n'etait pas sale,faut dire que la machine n'a que quatre ans ,peut etre que ca ne veut rien dire je ne sais pas.Quel probleme pourrait il avoir ? .MERCI
    re,
    alors faites un cycle complet avec linge a basse température ,
    par contre sans aucun produit lessiviel
    mon idée étant que de la mousse maintient le pressostat en niveau haut durant un temps trop long donc pas d'essorage
    cacane10
    d'accord je vous donne reponse aussito qu'elle aura termine .Merci
    cacane10
    Voila j'ai fais le teste avec un peu de linge ,sans lessive et a 30° la machine a tres bien essore.Alors si je comprends bien ca viendrait du pressostat? serait'il a change ?.Merci encore de vos precieuses reponses.
    re,
    le pressostat n'a rien et aucune pièce n'est en panne,
    par contre utilisez un peu moins de lessive et en sus qu'elle soit adaptée au lavage machine
    style savon en paillette cela n'a rien a y faire dans un bécane c'est uniquement pour un usage manuel (même si marqué lavage machine)
    l'excès n'est pas forcément utile
    cacane10
    re,
    oui d'accord je pense que je mettais trop de lessive .Merci encore vous m'avez vraiment depanne.
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia : n'essore plus ! [résolu]
    Par inviteb8307b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 20h52
  2. [Blanc] LL n'essore plus ! [résolu]
    Par invite327700bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 10h32
  3. [Blanc] MAL n'essore plus en charge[résolu]
    Par invitedc6b7566 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2009, 18h04
  4. [Blanc] LL Miele W770 : n'essore plus. [résolu]
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h51
  5. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 15h03
