[Thermique] Thema Plus Condens F25 incompatible avec TA contact sec?
    Colas1111
    Je viens d'installer une chaudière Saunier Duval Thema plus F25. J'ai branché un thermostat d'ambiance Celcia Crono Eco D11, qui est petit modeste thermostat programmable pour chauffage central qui fonctionne sur pile. Le shunt a donc été enlevé pour brancher le câble du TA à la place. La chaudière se met en chauffe pour le chauffage tout fonctionne normalement mais une fois la température programmée sur le TA atteinte rien ne se produit, la chaudière continue à chauffer et ne s'arrête pas. Est-ce que cela signifie que seul un TA Exacontrol E7 C au minimum peut être utilisé sachant qu'il est commandé par la chaudière via le ebus?La chaudière ne peut donc pas être commandée par un contact sec?
    ptigui29
    Re : Thema Plus Condens F25 incompatible avec TA contact sec?
    avez vous modifié les paramètres d'installation?
    Colas1111
    Non, simplement suivi le guide d'installation.
    Colas1111
    La seule intervention effectuée en suivant les indications du manuel d'installation est le réglage à 100% (P max) de la puissance de fonctionnement du bruleur en mode chauffage (programme 01). Je ne sais pas l’intérêt de ce réglage.
    Dernière modification par Colas1111 ; 03/12/2017 à 19h25.
    ptigui29
    vous parlez de la programmation du thermostat?
    Si c'est le cas,je vous indiquait la programmation de la chaudière.
    Colas1111
    je parle bien de la programmation de la chaudière.
    Je cite le manuel : 'appuyer sur la touche "mode", l'écran affiche P01 et "0", appuyer sur - ou + pour faire passer la valeur du réglage de 0 (0%) à 100 (100%). J'ai réglé sur 100. Le programme 01 agit sur la puissance du bruleur en mode chauffage.
    Peut-être un programme existe pour piloter la chaudière via le shunt mais rien 'n’apparait dans le manuel.
    Dernière modification par Colas1111 ; 03/12/2017 à 19h47.
    Renzo
    La manip que tu as faite est le mode test pour faire le contrôle de combustion mais le réglage est limité dans le temps donc ça n'a rien a voir.
    As-tu une sonde extérieure ?
    As-tu quelque chose de raccorder sur le E-Bus ?
    Colas1111
    pas de sonde extérieure et le E-bus est vide (rien de raccordé dessus)
    Colas1111
    le manuel
    https://www.saunierduval.fr/france/p...015-573761.pdf
    A la page 31 on peut lire un niveau de réglage (d18) du mode de fonctionnement de la pompe avec le choix "continu suivant demande du thermostat d'ambiance". Aucune idée comment afficher ce mode.
    ptigui29
    la chaudière a t elle été mise en service par un pro?Si oui,contactez le.
    Colas1111
    mise en service par moi-même (donc par un amateur)
    Colas1111
    Je me demande si un contact sec peut commander la chaudière? Le TA filaire SAUNIER DUVAL EXACONTROL E7 C est à brancher sur le E-bus. C'est donc la chaudière qui alimente en 24V le EXACONTROL E7 C et le commande. Est-ce qu'un TA branché sur le shunt peut commander la chaudière?
    Colas1111
    J'ai pu trouver la procédure à suivre pour modifier les options. Ceci pourrait aider les propriétaires d'une Therma F25.
    11.2.1 Réglages à l'installation
    • Appuyez pendant plus de 7 secondes sur la touche pour
    accéder au menu de paramétrage. L’écran affiche "0".
    • Appuyez 4 fois sur la touche .
    L’écran affiche "96", c’est le mot de passe installateur.
    • Appuyez sur pour valider. L’ecran affiche le paramètre
    "d.00" et sa valeur "XX".
    • Appuyez sur la touche ou du mode pour accéder au
    paramètre à modifier.
    • Appuyez sur la touche ou du mode pour modifier la
    valeur du paramètre.
    • Répéter les deux phases précédentes pour chaque paramètre
    qui nécessite d’être modifié.
    • Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche pour
    sortir du menu de paramétrage.
    Malheureusement la chaudière était réglée sur l'option fonctionnement de la pompe en continu avec TA. Donc je ne sais toujours pas pourquoi le TA ne commande pas la chaudière.
    ptigui29
    en principe pour valider la garantie il faut passer par une mise en service d'une STA de la marque.
    appelez le SAV du revendeur ou de la marque pour plus de renseignements.
    https://www.saunierduval.fr/particul...-constructeur/
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/12/2017 à 21h09.
    Renzo
    Re
    C'est probablement ton thermostat d'ambiance qui ne fonctionne pas, débranche-le pour t'en assurer.
    Colas1111
    Problème résolu, il s'agissait bien de cette fonction non validée sur le mode TA. Le TA pilote maintenant la chaudière. J'espère que ça pourra être utile à d'autres.
    passelaigue
    ou le TA est branché sur le contact fermé au repos,
    pour le savoir mettre votre TA au maxi si la chaudière se coupe inversez votre contact
    si vous avez changez votre chaudière vous même ne pas oublier de faire faire un certificat de conformité (obligatoire)
    Gersois
    Bonjour Colas, et salutations à Passelaigue et à Ptigui.
    Citation Envoyé par Colas1111 Voir le message
    Concernant la puissance du bruleur en mode chauffage, il est probable que tu n'as pas besoin de 100%, peut être même pas la moitié. Tu viens d'acheter une chaudière à condensation: pourquoi pas profiter au possible des économies qu'elle peut t'apporter ?
    Aussi, réfléchis à l'idée d'une sonde extérieure.
    Colas1111
    Citation Envoyé par Gersois Voir le message
    Voici ce que dit le manuel d'installation :
    • Mode de test "P.01" :
    - Appuyez sur pour afficher le réglage du forçage
    bruleur. L’écran affiche "P.01" et "0".
    - Appuyez sur la touche ou du mode pour modifier
    la valeur du réglage de "0" (0%) à "100" (100%).
    - Appuyez sur 1 seconde pour sortir du sous menu ou
    plus de 7 secondes pour acceder au menu paramétrage .
    Modifier le réglage du forçage du bruleur à quelle fin? Faut-il le mettre sur 100%, 75%? D'usine il est à 0%.
    Colas1111
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    C'est exact Renzo, en entrant à nouveau dans le programme 01 le mode avait rebasculé sur off. Donc il s'agit d'un test de bruleur qui automatiquement se réinitialise.
    Colas1111
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Le TA fonctionne en contact sec donc pas de polarité.
    Gersois
    Bonsoir, je n'avais pas assez bien lu, je n'avais pas remarqué que c'est une forçage.
    Néanmoins une partie d'une mise en service correcte est de limiter la puissance chauffage en fonction des besoins, peut être tu l'as fait déjà.
    Il peut être intéressant de limiter la puissance sanitaire aussi.
    D'ailleurs une analyse de combustion, a t-elle été faite ?
  1. [Thermique] bulex thema condens
    Par aiolia1010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2017, 12h56
  2. [Thermique] thema condens f25/30: probleme eau chaude sanitaire.
    Par timo6500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 21h17
  3. [Thermique] Thema Condens F AS 12 - Remplir l'installation ! [résolu]
    Par invite49176c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 11h12
  4. [Thermique] Dépannage Théma Condens F 25 ? [résolu]
    Par invite71c9f421 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2012, 19h49
  5. [Thermique] thema f25e condens propane
    Par skiwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 19h48
