[Blanc] Eau au fond de Lave Vaisselle Bosch SMI 53 M 82[résolu]
    inviteee885a1e
    J'avais un problème avec mon LV que j'ai résolu: c'était erreur E24 => j'ai trouvé un morceau de bol (écoqué) coincé dans le tuyau de vidange entre la pompe et le répartiteur et j'ai nettoyé le répartiteur "comme neuf" qui avait une partie 100% encrassée (celle avec une sorte de petit flotteur noir).
    Bon j'ai tout remis en place, testé, et chose bizarre: le LV semble bien laver (plus d'erreur E24 super), mais à la fin il reste de l'eau (propre) à hauteur de filtre. Si je force une vidange (bouton START appuyé 3s), cette eau disparait (il en reste juste un peu au fond).
    Savez-vous POURQUOI ?
    Chose bizarre aussi:
    Lorsque que j'ai tout remonté, j'ai lancé un programme de 29mn: le répartiteur s'est rempli jusqu'à moitié => il me semble que ce n'est pas normal?
    J'ai annulé (appui 3s START), puis lancé programme 2h15: le répartiteur s'est rempli plus haut mais pas complètement: et là le LV tournait à sec ?? pas d'eau dans le LV ....
    J'ai annulé (appui 3s START), puis lancé programme 1h30: le répartiteur s'est rempli encore un peu plus, et là le programme s'est déroulé avec de l'eau
    Pourquoi tout ceci?
    Re : Eau au fond de Lave Vaisselle Bosch SMI 53 M 82
    assurez vous que le capot qui couvre la turbine de pompe est bien en place,
    sinon cela expliquerait le phénomène de mauvaise vidange
    inviteee885a1e
    Vous voulez dire la petite plaque blanche qu'on enlève avec une cuiller?
    Et sinon je voulais dire aussi que ma vaisselle est mal sèchée à la fin d'une tournée
    re,
    je n'ai jamais retiré de plaque avec une cuiller
    (mais pourquoi pas)
    en fait c'est celle qui donne accès a la turbine de la pompe pour la dégager en cas de besoin (voir notice)
    inviteee885a1e
    Une petite plaque blanche, forme allongée, incurvée, et la partie haute qui finit en "pointe".
    Je vais revérifier ce soir mais je crois que je l'ai bien remise
    re,
    et pourtant je ne vois qu'elle a mettre en cause (ce qui est d'ailleurs fréquent )
    inviteee885a1e
    J'ai vérifié la petite plaque était bien remise à sa place
    Je l'ai néanmoins enlevée puis remise en place ("clic")
    Toujours même problème
    A noter à la fin du cycle la vaisselle est un peu humide, ce n'est pas sec dans le lave vaisselle ...
    re,
    auquel cas il se peut que la turbine de la pompe soit détérioré
    envisagez de remplacer la pompe ,
    car le fait qu'un éclat de bol soit passé en vidange
    n'est pas fait pour l'arranger:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000013113.html
    attention elle ne peut être testée en direct vu sa tension de service
    re,
    assurez vous aussi que le lv effectue bien une phase de chauffe (une en lavage et une autre a chaque rinçage)
    inviteee885a1e
    Comment faire pour m'assurer des phases de chauffe?
    à quel moment du lavage et comment?
    re,
    en demande de "lavage" sans prélavage,
    le lave vaisselle se met "en chauffe" dès le début une fois la cuve remplie
    la température monte progressivement puis fini par vidanger
    ensuite il se rempli a nouveau et recommence la phase de chauffe une nouvelle fois
    la chaleur qu'il dissipe est suffisante pour s'en apercevoir a coté du lave vaisselle
    même le bandeau de commande se réchauffe
    cela sans même avoir a ouvrir le LV
    reste qu'en l'ouvrant vous le réalisez sans souci
    inviteee885a1e
    OK je vais vérifier la chauffe
    J'ai trouvé ce sujet au sujet de l'électro-vanne, ça ressemble un peu à mon problème (voir 2è page):
    https://www.commentreparer.com/33965...he-plus/page/1
    re,
    ce cas de figure arrive parfois effectivement mais il est rare ,
    rien n'empêche que vous le contrôliez
    inviteee885a1e
    Bon en fait j'ai compris ma bêtise: j'avais mal ré-enclenché le connecteur de l'électro-vanne, je l'avais enfoncé à côté ... oups
    Là c'est reparti, super. La vaisselle est super sèche à la fin des lavages.
    Quand à l'eau, au fond, tantôt il reste 2-3 cm, tantôt un peu plus, je suppose que c'est normal?
    Au maxi il reste parfois une hauteur environ 2-3 cm sous la grille
    Merci !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 22h12
  3. Re : Problème Lave vaisselle Bosch Aquasensor Silence - Eau au fond
    Par invite626a76aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 18h19
  4. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch Aquasensor Silence - Eau au fond
    Par invitef935e479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 09h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2005, 09h37
