[Divers] Motorisation CAME Fast Problème déclenchement Moteur
    boujouxman
    Je m'appelle Antony et je vous contacte car je rencontre un problème avec le déclenchement de mon moteur à retardement de mon portail CAME Fast F7000.
    Lors du déclenchement de l'ouverture, le ventail (le second à s'ouvrir) ne s'ouvre / ferme pas. Ceci est complètement aléatoire.
    Cela peut arriver qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, qu'il ait fonctionné ou non juste avant.
    C'est très agaçant et rend l'identification du problème difficile.
    Tout d'abord, j'ai pensé que c'était un problème de couple et j'ai positionné la puissance sur le niveau 4. Malheureusement, cela ne change rien.
    J'ai pensé au condensateur. Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide !
    patrick78
    Re : Motorisation CAME Fast Problème déclenchement Moteur
    Bonjour, il faut dans un premier temps refaire l'apprentissage.
    boujouxman
    Qu'entendez-vous par refaire l'apprentissage ?
    boujouxman
    Bonsoir, aucun avis ?
    patrick78
    sur ce mécanisme la programmation est géré par deux microswitchs (par moteur), à contrôler et à remplacer si nécessaire.
    golfo57
    Came Fast F7000, ok! mais quelle carte de commande? Si tu penses que c'est le condo, as-tu essayé de les intervertir? Cela peut aussi être un problème sur le(s) microswitch(s) comme le soulève patrick78. As-tu essayé les moteur individuellement? Le serrage des connexions aussi. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 26/01/2018 à 07h34.
    boujouxman
    C'est une carte ZF1.
    je n'ai rien tenté sur les condos blancs car j'ai peur de faire une connerie avec le courant contenu dedans.
    Microswitchs = microcontacts selon le manuel ?
    Si oui, pour les microswitchs, c'est plus facile, comment savoir s'ils fonctionnent correctement ?
    boujouxman
    Bonjour, aucun avis ?
    golfo57
    Citation Envoyé par boulouxman
    Et comment faire autrement? Tu débranches fil après fil et tu inverses.
    Pour les microcontacts, faire une mesure sur les 2 plots en actionnant manuellement le petit bitoniou. Sans appuyer il y a passage, appui plus rien. @+
    boujouxman
    Pour info, c'était le condensateur du moteur du ventail qui était foutu. Un simple échange et c'est reparti !
  1. [Divers] Motorisation CAME Fast Problème déclenchement Moteur à retardement
    Par manjiru44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 22/12/2017, 07h32
  2. [Divers] lampe cycle motorisation came fast
    Par teddy33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 17h47
  3. Help ! Motorisation kit fast CAME carte ZL180
    Par Richcross dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 16h59
  4. [Divers] installation motorisation came fast et bx243
    Par yoyo.33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 20h14
  5. [Divers] came fast motorisation portail, probleme apprentissage telecommandes
    Par invite2a802282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h48
