[Brun] comment faire démarrer sa Tv directement sur l'entrée HDMI
    TORBOYO
    Je possède une petite tv beko BKL 19S HK, sur lequel est branché le décodeur Tv de ma SFR box via l'entrée HDMI.
    Étant donné que je ne regarde la Tv que par l'intermédiaire du décodeur, j'aimerais faire en sorte qu'à l'allumage, l'écran soit directement sur l'entrée HDMI, qui se trouve en entrée pour matériel externe mais je n'y arrive pas !
    Là, actuellement, quand j'allume l'écran (sortie de veille ou avec l'interrupteur ON/OFF) il se met d'office sur la Tv analogique, et il faut que je bascule manuellement sur l'entrée HDMI... ce qui est un peu chiant ! lol
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : comment faire démarrer sa Tv directement sur l'entrée HDMI
    Au moins une fois ,avant d'éteindre, appuyez sur OK.(simple suggestion)
    TORBOYO
    Bonjour, merci pour la réponse mais çà ne marche pas. je vais essayer avec un câble hdmi peritel.
    merci bonne journée
    f6bes
    Citation Envoyé par TORBOYO Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu il n'exite plus rien en mode...analogique en tant que TV. Donc je suppose que tu veux dire en mode réception numérique mais par quelle voie:
    antenne, AV, hdmi1 , Hdmi 2 ?
    N'as tu pas la faculté dans le menu de choisir la source d'entrée à sélectionner ?
    Dans mon cas sur la télécommande , je choisis " source" et je sélectionne ( fléhes montée/descente) la source désirée et ...c'est tout.
    TORBOYO
    Bonjour, oui je sélectionne hdmi, appuie sur ok, ça marche, j'éteint la tv et lorsque je rallume, il faut que je resélèctionne hdmi
    merci bonne soirée.
    TORBOYO
    Par la box, décodeur et prise péritelle. avec le nouveau décodeur il y a u'une sortie hdmi.
    f6bes
    merci bonne soirée.
    Remoi,
    Sur mon TV je ne valide PAS (pas de ..OK) je laisse faire le tv qui passe en HDMI et y reste. Essaye de ne pas faire de...OK
    TORBOYO
    Rebonjour, je vais essayer
    bonne soirée
    gégé13
    Lorsque tu allume ton TV, il est préférable de l'allumer par la touche d'arrêt (rouge). Je possède un TV Techwood et j'avais l'habitude de l'allumer par une touche de chaine et il démarrait sur TV. Depuis je l'allume avec la touche d'arrêt et il démarre sur l'entrée sélectée lors de son dernier arrêt.
    patrick78140
    A tout hazard ,tu n'aurais pas une entrée genre peritel de raccorder sur la TV?
    Parce que si c'est le cas (a condition que le periperique soit allumé)grace au signal commutation de la scart,ca bascule automatiquement
    Ce que ne fait pas l'entrée HDMI
  1. [Outils/Fab/Comp] signaux RF en TTL directement en entrée de µC?
    Par hapto dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 23h22
  2. Tv entrée HDMI définitions
    Par Queudal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2015, 12h59
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  4. [Brun] affichage 16/9 avec entrée HDMI plasma SAMSUNG
    Par invitefa23f79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h04
  5. entrée auxiliere sur mon sony comment faire
    Par invite3f9f1964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2004, 18h36
