Bonjour, j'ai un pc portable Toshiba Satellite C55 D-A-14W depuis Avril 2014 et si comme moi vous avez des problèmes pour l'allumer,
allez dans le bios, et désactivez la fonction de démarrage/arrêt par ouverture/fermeture du couvercle (écran).
Si l'ordinateur ne s'allume jamais et que vous êtes bloquez, commencez par démonter toutes les vis du dessous lorsque vous retournez l'ordinateur.
En effet, il est possible qu'une des vis pose problème au niveau d'une nappe de fils reliant le bouton permettant l'extinction de l'écran lorsque le couvercle est fermé.
La vis concerné crée un contact électrique entre deux fils et simule la fermeture de votre couvercle et l'ordinateur s'éteint et il est impossible de l'allumer même en retirant
la batterie et en faisant un reset total.
Une fois l'ordi démarré allez dans le bios pour désactiver la fonction de démarrage et d'arrêt par l'ouverture/fermeture du couvercle, regardez également dans les
paramètres de votre système d'exploitation Windows ou autre.
Bon courage et bonne réparation
