[Divers] Problème avec moteur somfy S7000.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jpdc91
    Depuis quelques jours j'ai un soucis avec le moteur de mon ouvre porte garage Somfy S7000,quand j'appuie sur le bouton de la télécommande ce dernier répond mais la chaîne n'est plus entraînée tandis que le moteur continu à tourner .
    Ont dirait que le moteur n'est plus assez fort pour tirer la chaîne,pensez-vous que le moteur est mort ?
    Je précise que j'ai démonté la partie où il y'a la chaîne et que l’engrenage( roue dentée ) est bien positionnée dans la chaîne.
    penthode
    Re : Problème avec moteur somfy S7000.
    si le moteur tourne et que la chaine ne bouge pas , il y a un probléme mécanique d'accouplement !
    examine de prés ATTENTION AUX DOIGTS
    jpdc91
    Merci pour la réponse..
    Comment je peux vérifier la partie accouplement,j'ai bien vue que la roue crantée était entraînée à la chaîne mais de l'autre coté du coté moteur ( partie métallique ) même je ne vois pas comment le démonter ?
    jpdc91
    Sinon quel moteur compatible sans trop de modifications pourrait remplacer mon S 7000 svp ?
    Bsr,
    photos du dispositif seraient utiles....(voir la rubrique "comment insérer des pièces jointes) http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Mais si le moteur tourne, pourquoi le changer par un nouveau (qui tournera aussi ???)
    jpdc91
    Le moteur tourne mais la chaîne n'est pas entraînée par la courroie dentée,je pense que le soucis se situe du coté du moteur même,je vais essayer de le démonter complètement pour voir ce qui est cassé
    penthode
    ça fleure bon le réducteur en vrac.....
    attendons le démontage
    jpdc91
    Ah.. ? Où se trouve le réducteur,du coté moteur mème ?
    Peut-on encore trouver ces pièces et avez-vous une adresse ?
    penthode
    somfy.fr...... que veux-tu d'autre ?
    bsr,
    des photos...... svp
    mondou
    Engrenages HS, axe cassé, déjà vu.
    Attention qu'il ne soit pas passé en mode débrayage manuel pour une raison ou autre.
    jpdc91
    Je viens de faire quelques photos de la bête,voyez-vous un soucis svp ? WP_20171218_013.jpgWP_20171218_006.jpgWP_20171218_005.jpgWP_20171218_003.jpgWP_20171218_001.jpg
    mondou
    Faut peut-être mettre les mains dans le cambouis.
    Sur les images on va pas voir si axe cassé, pignons HS,
    Je repose la question n'y a t il pas un débrayage pour palier le manque d'alimentation électrique ?
    jpdc91
    Comment puis-je savoir s'il y' a un débrayage pour palier le manque d'alimentation électrique ?
    Je sais que j'ai pu pivoter de gauche à droite avec un tournevis à la visse centrale qui est sur la goupille ( roue dentée ) ..
    penthode
    fais venir un dépanneur....
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Sur le 1er et 2ème photo, on y voit le dessus du moteur, il semble que la plaque supérieure au pignon soit rivetée.
    Meule ou lime les rivets afin de déposer la plaque et voir l'état de la roue dentées qui est probablement avec des dents usées ou arrachées.
    C'est ce que j'ai eu sur le moteur de ma porte de garage (d'une autre marque Hor...n), moteur non remplaçable, il a été nécessaire de remplacer la motorisation complète en échange pour 200 €.
    Bonne suite
    jpdc91
    Je pense avoir trouvé la panne de mon coté,il s'agit d'un balais de charbon usé,pouvez-vous me dire où je peux trouver cette plaque avec ces charbons dessus ?
    Merci de votre aide...
    Dernière modification par jpdc91 ; 20/12/2017 à 11h51.
    trebor
    C'est mieux que le pignon abîmé
    Je ne vois pas les photos, mais les charbons s'ajustent facilement sur de la toile émeri, donc si tu ne trouves pas l'identique, prends des plus long et plus gros qu'il te suffira d'ajuster.
    Bonne suite
    jpdc91
    Le soucis c'est que le fil du balai de charbon est soudé sur la carte bakélite ( brune sur la photo )
    trebor
    Citation Envoyé par jpdc91 Voir le message
    Reste à le dessouder et à souder avec un fer à souder peu cher, 30 Watts devrait suffire
    https://www.google.be/search?q=fer+%...MLOP8QfnjpLADA
    Bonne suite
    jpdc91
    D'accord...
    D'après vous ces balais de charbons pourrait faire l'affaire ?
    https://www.ebay.fr/itm/10pcs-Balai-...cAAOSwUlxaFTqF
    trebor
    D'après le lien, ces balais mesurent 5x6x14 mm de long, que font les tiens ?
    Et à vue d’œil, la tresse cuivrée devrait mesurer +/- 30 mm de long.
    jpdc91
    Un dés deux balais est usé jusqu'a la tresse en cuivre sur l'autre il reste 1/3 à mon avis..
    Je viens de mesurer ce qu'il reste sur le plus volumineux,j'ai 3x3 mm.
    mondou
    Il faut mesurer la section du balai encore en état,
    Déterminer la longueur utile,
    Chercher la bonne côte sur le net,
    Éviter les balais made in RPC bon marché dont il arrive que la tresse se décolle du balai. (style à lire ils sont pas à 1 ou 2 mm ce qui fait que selon moi un jeu de 2 mm c'est beaucoup.)
    Si pas de côte exacte prendre côte supérieure et les limer , polir à la toile émeri pour obtenir le bon format. (déjà dit plus haut.)
    Changer impérativement les deux,
    Vérifier que le collecteur est en bon état.
    Peu probable que la platine avec ses balais soient disponible dans cette marque.
    penthode
    bizarre tout de même , car en #1 , le monsieur dit que le moteur tourne....
    bonsoir,
    l'ennui étant ceci:
    comment un moteur est tournant avec un charbon hs ???
    et simplement ne pas entrainer la chaine???
    je cherche la logique a cela
    penthode
    on est deux !
    mondou
    En fait on est trois mais bon j'avais pas relevé habitué aux incohérences.
    En fait çà devait grogner laissant penser que le moteur tournait.
    C'est pour ça que j'ai écrit voir l'état du collecteur.
    penthode
    ça se tient !
    Re
    Effectivement le collecteur doit pas être joli a voir
  1. [Divers] Moteur Somfy
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2016, 08h21
  2. Moteur Somfy
    Par santoferr dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2014, 19h39
  3. [Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 13h52
  4. Moteur somfy bloque
    Par invite4a6399c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2011, 08h43
  5. télécommande somfy moteur came
    Par épice dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 08h34
