[Brun] Samsung ue37es5500 ne s'allume plus
    rosiere
    Depuis environ 1 mois ma TV s’éteignait et se rallumer de façon aléatoire, depuis 1 semaine des qu'on l'allumer au bout de 2 à 3 minute elle s'éteignait et se rallumer plusieurs fois de suite et pas de bol depuis ce matin elle ne s'allume plus du tout.
    Le voyant clignote 2 fois plusieurs fois de suite s'arrête de clignoter puis recommence.
    Alors je viens solliciter votre aide pour m'aider à régler le problème si possible.
    Je vous joint quelque photos.
    (Je précise je ne suis pas un expert en électronique)
    rosiere
    Re : Samsung ue37es5500 ne s'allume plus
    quelqu'un a t-il une idée?
    je peux prendre des mesures avec multimetre et dessoudé si nécessaire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez un peu toutes les discussions sur la série des 5000 et vous trouverez certainement la solution bien que , d'après votre description, je pense soit au rétro-éclairage soit à la carte-mère.
    rosiere
    j'ai éffectuer quelque mesure sur le connecteur CNM803
    1 = 0v
    2 = 0v
    3 = 0v
    4 = 0v
    5 = 0v
    6 = 0v
    7 = 0v
    8 = 0v
    9 = 0v
    10 = 0v
    11 = 0v
    12 = 5.23v
    13 = 0v
    14 = 3.3v
    j'ai vérifier quelque diode avec une patte dessouder
    d904 = 176
    d901 = 440
    dm871 = 430
    dm872 = 430
    j'ai vérifier ces 2 résistances avec une patte dessouder
    r905 = 1,2
    r923 = 3.8
    j'espère que cela peux aider
    Coachjl7
    Bonjour j'ai le même souci que vous sur ce même modèle.
    Je n arrive même pas à ouvrir le capot arrière. Comment avez vous fait svp ?
    J ai retiré toutes les vis et ensuite je n arrive pas à retirer le capot.
    Merci pour votre aide. Jerome
    Coachjl7
    J ai réussi à ouvrir le capot.
    Assez vous réussi à résoudre le problème ?
    Si oui comment svp ?
    Merci par avance pour votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une discussion qui date de 2017,pour une meilleure compréhension veuillez ouvrir une nouvelle discussion svp.
    Pour le capot,il faut un peu tirer dessus,ce sont des encoches dans le panneau du dos qui retiennent après avoir vérifié qu’aucune vis ne soit restée en place.
    Pour la panne,à ce stade, c'est soit la carte mère, soit le rétro-éclairage soit l’alim.
  1. [Brun] Samsung UE46D5700 ne s'allume plus.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2017, 11h37
  2. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 08h49
  3. [Brun] Tv Samsung LED UE40C6000 ne s'allume plus
    Par newgate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 17h32
  4. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 16h49
  5. [Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Par inviteec356e56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2010, 16h11
