[Thermique] Trouver les vannes pour remonter la pression sur la chaudière
    Emelle59
    Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et faisons connaissance avec notre vieille chaudière Viessmann Vitopend 100.
    Un message d'erreur clignotant "5" s'est affiché récemment sur l'écran, a priori lié au manque de pression (elle est inférieure à 0,5 bars). Nous avons vidangé récemment les radiateurs suite à des travaux, ce qui a du modifier la pression.
    Oui mais voilà, cette chaudière nous pose une colle : impossible de trouver les deux vannes/clapets/tiges... permettant de remonter la pression, ni l'orifice par où doit éventuellement sortir l'eau pendant l'opération
    J'avoue sécher, j'avais pourtant l'habitude de m'en occuper dans mon ancien logement.
    Je vous mets une photo en pièce jointe, si l'un(e) d'entre vous reconnait la bête...
    Vous en remerciant par avance!
    Bien cordialement
    Jean PESTE
    Re : Trouver les vannes pour remonter la pression sur la chaudière
    C'est une chaudière chauffage seul, qui ne produit pas l'eau chaude sanitaire.
    Le groupe de remplissage ne se trouve pas ici je pense (cf photo)
    Cherche a proximité un tuyau avec sa ou ces vannes qui relient un tuyau de chauffage a un tuyau d'eau froide sanitaire, qui viens du réseau eau du compteur d'eau
    Renzo
    Il n'y a que 3 tubes, donc chaudière chauffage seul non raccordée au réseau d'eau froide.
    Le robinet de remplissage est donc en dehors de la chaudière sur le circuit de chauffage. Peut être à côté de la chaudière mais peut-être à n'importe quel endroit du circuit de chauffage.
    Jean PESTE
    Bah ouais!
    Emelle59
    Thumbs up Re : Trouver les vannes pour remonter la pression sur la chaudière
    Re-bonsoir,
    Sur vos bons conseils, nous avons trouvé la vanne de remplissage, pas forcément à l'endroit où nous aurions pensé !
    La pression est bien remontée, à surveiller tout de même pour voir si le souci n'est pas du à autre chose.
    Un grand merci à vous pour votre aide !
    Jean PESTE
    Bah impecc!
  1. [Thermique] Comment faire remonter la pression d'une chaudière Vitopend ?
    Par Boris67000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2017, 14h56
  2. [Thermique] Chaudière Bulex : impossible de remonter la pression !
    Par pikadjouu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 02h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 23/12/2014, 13h40
  4. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 19h31
  5. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 13h03
