[Thermique] Comment faire remonter la pression d'une chaudière Vitopend ?
    Boris67000
    Je sollicite votre aide à propos d'une chaudière Wiessmann Vitopend 100-W (je suis complètement novice en la matière).
    Il semble que le pression soit trop basse et qu'il faudrait la faire remonter à 1,5 bar.
    Il y aurait une vis à ouvrir afin d'effectuer cette manoeuvre.
    Voici deux photos de l'appareil, si vous pouviez m'indiquer comment faire svp.
    Merci de votre aide.
    Boris
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png jpg en suivant l'épinglé.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/03/2017 à 21h25.
    electrobien
    Re : Comment faire remonter la pression d'une chaudière Vitopend ?
    bonjour photo façade chaudière et la même photo que celle ci plans complète merci
    Renzo
    Il faut manœuvrer les 2 petites tiges sur le fond de la chaudière. A côté du deuxième tuyau (en partant de la gauche) et entre les 4 et 5 ème tuyaux.
    Boris67000
    Merci Renzo.
    OK, ce sont les 2 tiges entourées en rouge.
    Y'a-t-il un ordre à respecter pour les manœuvrer
    Suppression de la photo.
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/03/2017 à 21h28.
  1. [Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Par ny1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2019, 13h59
  2. [Thermique] fuite et pression montante sur chaudière vitopend 100
    Par rennyv59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 19h18
  3. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 19h31
  4. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  5. [Thermique] Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
    Par invite34796064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h54
